Acerca de maletas rigidas.
Joseonce
Moto: kAWASAKI VN 900 Clas
Mensaje por Joseonce »
Hola, os mando este post, porque tengo una duda acerca de las maletas rígidas. Tengo pensado quitar las alforjas por capricho; y digo por capricho, porque las alforjas, solo llevo con ellas 4 meses, solo he metido los guantes en ellas y ya estoy pensando en quitarlas para poner las rígidas; y el caso es que entre estas, hay 2 tipos según el material con que estén fabricadas; la fibra de vidrio y el ABS. ¿Cual es mejor?; hay quien dice que mejor la fibra de vidrio, porque es más dura, pesa menos... y hay quien el ABS, porque dice que es algo más blando, y en caso de un pequeño golpe, este se podría abollar para despues volver a su estado original, y la fibra se rasgaría; por eso mis dudas.
Luego, por otro lado, están los modelos; dentro del presupuesto, hay 4 modelos 2 en fibra y 2 en ABS; ¿cual me recomendaríais?:
- Strong; en fibra 60 x 40 x 21. (510 €)
- Bigger; tambien en fibra, pero para pintar, 70 x 40 x 23. (530 €)
- Tear con piloto o New Toring; en ABS, con tapa lateral, 55 x 36 x 21 (430 €)
- Royal Corner; tambien en ABS, 68 x 35 x 28, (435 €). Esta última, parece bastante grande.
Luego, otra pequeña duda, y es que al hablar con las tiendas donde las venden, les pregunté sobre el ponerles entre una maleta y otra, un soporte de hierro en forma de herradura, a fin de evitar la vibración hacia adentro de las maletas, pero me dicen que no hace falta, que con los soportes que llevan, les sobra, que ni se menean ni ná de ná. ¿Que opinais de esto?
A ver que os parece y me ayudais a elegirlas bien. Gracias a todos, Un saludo.
Joseonce
Re: Acerca de maletas rigidas.
Otra opción, también sería, aunque algo más cara, la Jumbo Strong, Sería también en negro brillo, 67,5 x 40 x 27. Creo que como bonitas, son un rato; en fibra de vidrio, con 40 L. de capacidad, pero 620 leuros. Un saludo.
Heitbell
Moto: Vn 900
Mensaje por Heitbell »
Yo tengo las tsukaju jumbo strong y re digo que hace falta ponerle un pasador entre las maletas, porque si no vibran demasiado y no es suficiente con los soportes que traen.
Un saludo!
Joseonce
El pasador, se vende o es hecho?
Siver
Moto: Triumph Rocket 3 abs
Mensaje por Siver »
Las mias que son unas mutazu vibran una pasada con los soportes que traen tambien, no se donde vi que vendian el pasador con forma de U para las maletas...
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por José Luis »
Joseonce escribió:El pasador, se vende o es hecho?
http://www.mutazu.com/products.php?s=pr ... g=25cm.jpg
http://www.mutazu.com/products.php?s=pr ... g=31cm.jpg
Ahi tienes los pasadores para las mutazu
ashman
Moto: VN 900 CLASIC
Mensaje por ashman »
Por si te sirve de ayuda el ABS es, resumiendo plástico, efectivamente pesa más pero es también más flexible. La de fibra pesan menos y son más rígidas. Pero para mí la principal ventaja que tiene la de fibra es que se puede arreglar y el plástico no. La ventaja del plástico la veo en el precio.
Los compañeros que las tienen te podrán dar consejos de las vibraciones y demás.
Salu2
Flozman
Mensaje por Flozman »
Buena calidad, las las jumbo strong y el baul de la misma marca si quieres calidad-precio y asequibles, las mutazu, yo llevo el modelo MU http://www.mutazu.com/products.php?cat_ ... s=prod.php me las regalo un amigo que se cambio a las jumbo strong, las he arreglado con fibra de vidrio ycon ello he conseguido reforzarlas, hacerlas estancas y ya no vibran tanto, ademas al soporte le hice un apaño ya que Maxborm se compro las Mutazu RS http://www.mutazu.com/products.php?cat_ ... s=prod.php y los soportes nuevos vienen reforzados.
El baul Mutazu, http://www.mutazu.com/products.php?cat_ ... s=prod.php ahora en oferta 99$ = 71 €, tambien esta bien, algo pequeño pues si tienes una cabeza XXL como yo no te entrara el casco, puedes ampliar con el respaldo grande y la parrilla
Resumiendo por unos 500€ (mas o menos) puedes tener tu tourpack Mutazu, si lo pides directamente a fabrica, a espera de que no te lo paren en aduana.
:hai-there:
PETER O BRIAN
Moto: vn 900
Mensaje por PETER O BRIAN »
Buenas a todos, yo también estoy pensando en poner maletas rígidas y me comentan q si no se pone el pasador se terminan rompiendo por las vibraciones, hasta q punto es verdad y claro cual es la medida del pasador q tendríamos q poner a nuestras 900, la de 31 o 25 cm, y sobre todo si hay q pillarlas en la casa o alguna tienda de España las tiene, esq a mi me da muy mal rollo lo de comprar fuera.
Muchas gracias.
armillero
Moto: VN 1700 Voyager 12
Mensaje por armillero »
En un mes o asi, le pondre las alforjas a mi burra, estoy casi decidido en ponerselas rigidas, pero me gustaria ponerles el sistema click fix, para poder quitarlas y ponerlas rapidamente.
Me podeis decir alguno que las tenga, si se les puede poner este sistema?? y si se puede poner igualmente en alforjas de fibra o abs???
Flozman
PETER O BRIAN escribió:Buenas a todos, yo también estoy pensando en poner maletas rígidas y me comentan q si no se pone el pasador se terminan rompiendo por las vibraciones, hasta q punto es verdad y claro cual es la medida del pasador q tendríamos q poner a nuestras 900, la de 31 o 25 cm, y sobre todo si hay q pillarlas en la casa o alguna tienda de España las tiene, esq a mi me da muy mal rollo lo de comprar fuera.
Muchas gracias.
Aqui tienes :
http://www.spaciobiker.com/tienda/alfor ... 8_160.html
http://www.iguanacustom.com/catalog/index.php?cPath=48
Compara precios . En cuanto al pasador, yo no lo llevo y voy bien, no se la medida.
:hai-there:
Flozman
armillero escribió:En un mes o asi, le pondre las alforjas a mi burra, estoy casi decidido en ponerselas rigidas, pero me gustaria ponerles el sistema click fix, para poder quitarlas y ponerlas rapidamente.
Sin problemas con el click fix sobre todo en rigidas, en las de piel que montan el sistema, al menos en las originales, la parte interior de la alforja suelen ser rigidas.
:hai-there:
Viriato
Mensaje por Viriato »
:hai-there:
Yo tengo las maletas originales y les puse el "Click fix" sin nungún problema, las quito cuando quiero
Joseonce
El click fix, vale para las rigidas jumbo strong?
sequin
Moto: Kawasaki vulcan 900
Mensaje por sequin »
Quizas ya lo hayais visto, pero tambien hay otra opcion, que yo he puesto, pero que desde luego o gusta o no gusta.
http://vocs.org/foro/viewtopic.php?f=5&t=20176
VN 900 classic
