Relenti oscilante.
- leugim
- Moto: VN 1700 VOYAGER CUST
Relenti oscilante.
Hola, tengo la Voyager custom con 2000 km aunque desde nada mas comprarla ya hacia algo raro y que en el concesionario no saben el motivo, por eso os lo consulto por si os ha pasado. El caso es que al arrancar la moto en frio, sube a 1100 revoluciones, lo que es normal y al calentar el motor baja a 900, lo que también parece normal, ya que según Kawa, esa son las revoluciones con el motor caliente. El problema es que oscila continuamente, es decir, no se queda la aguja fija en 900 revoluciones si no que sube y baja por encima y por debajo de esas revoluciones. La centralita no da ningún tipo de avería.
- J.V.
- Moto: GOLDWING 1800 40th
Re: Relenti oscilante.
Hola, yo comprobaria lo siguiente:
- filtro de aire.... admision
- escapes (si son los de origen... mira la sonda)
- ¿tiene algun filtro de gasolina (revisarlo)
un saludo......... ya nos contarás
- leugim
Bien, la moto esta recién comprada, apenas tiene 2 meses y lo hizo desde el primer día. La lleve al concesionario y no saben por que puede ser, han preguntado en Barcelona y no tienen constancia de ninguna incidencia similar....
- Moto: VN1700 VOYAGER
tengo el mismo problema ace 2 meses que tengo un voyager con 1500km es del 2012 y el relanti oscila me gustaría saber si lo as solucionado
- lonewolf
Hola, bajarle 50 ó 100 rpm y solucionado
A mi en la ultima revision oficial de kawa el mecanico me subio el relenti 100 rpm y a la semana siguiente oscilacion del relenti, solucion lo dejo como estaba antes y voila perfecto otra vez
no tengo el libro a mano pero creo recordar que se quedo en 900 rpm
lo que si estoy seguro es que lo deje con los valores que vienen en el libro del prpietario
los mecanicos de kawa tienen la mania de subir las rpm
un saludo
un saludo
- J.V.
... según el manual:
Especificaciones:
Elemento Estándar Límite de servicio... Sistema de combustible (DFI)
Juego libre del puño del acelerador 2 ∼ 3 mm – – – Ralentí 950 ±50 r/min (rpm) – – –
.. se me ocurre que se puede mirar si el cableado el algun sitio al girar un poco la direccion va forzado.... (por si acaso)
Especificaciones:
gracias mirare lo de las revoluciones y lo bajare ya os contare un saludo compañeros
mirado lo del relenti esta bien lastima tenia esperanza que fuese eso si alguien sabe algo se agradece la información
- Antonio Lemes
- Moto: VN1700 voyager 2011
Buenas tardes, he leido vuestras respuestas y, a mi me pasa lo mismo. Mi moto es la voyager 1700 del 2011, y me pasa lo mismo, el lunes tengo que pasar por el taller. ya os contare si me dicen algo porque al principio todo iba bien pero desde hace un tiempo me pasa eso.
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica:!! la voluntad ¡¡"
lemes te agradecería que nos cuentes algo de lo que te digan a ver si lo solucionamos espero tus noticias un saludo
- DnKiKe
- Moto: V Custom SE 2010
Que instrumento usan para medir el ralentí de manera precisa?
7 Broadcasting...
7 Broadcasting...
Mas rodar, menos hablar.....
DVKIKE en la voyager lo miro en la pantalla de la moto se regula electrónicamente con los mandos de la moto tiene que estar a 950rpm
- leugim
Bueno, pues después de mirarla y mirarla no dan con el motivo. Lo único que me han dicho y por el momento me convence es que es normal. Cuando arrancas la moto, el sistema de inyección electrónico hace unos cálculos de ajuste de la cantidad de gasolina que inyectar mientras el motor coge temperatura. Una vez que el motor ha cogido temperatura la aguja de cuenta revoluciones se fija en 900 y parece que es verdad. Cuando ando unos km y paro la moto la oscilación es mínima
- leugim
Hola de nuevo... me gustaría saber como os ha ido el tema del relenti oscilante, no se.. pero a mi no me convence del todo la justificación que me han dado, e visto otras voyager 1700 y cuando la arrancan en froi el relenti sube a algo mas de 100 rpm y al poco se regula a 900 rpm pero se queda fijo, sin oscilaciones.
lemes compañero que te dijo la casa del problema del ralentí a ver si solucionamos lo de las muestras porque donde vivo yo, no tienes ni idea
- leugim
bueno os cuento ,me a mirado 2 problemas uno el ralenti y otro que meda tirones cuando vas reteniendo bajando un puerto en 2 y sales de la curva y aceleras en pieza a dar tirones asta que se revoluciona .para los tirones limpieza de inyectores nada de nada sigue igual lo van a consultar a kawa ya contare,para el ralenti cambio del filtro de gasolina y bajar el ralenti y solucionado anteriormente me limpiaron el filtro y mejoro mucho por eso lo a cambiado y va bien,si hay alguna idea de los tirones se agradece informacion
- Antonio Lemes
siento mucho el retraso, pero he cambiado el filtro de aire y el mecanico die que sigue igual. he consultado a otro amigo y le pasa lo mismo, asi que sintiendolo mucho, de momento sigo igual en eso. para colmo ahora tengo el problema de que se me enciende la FI y deyecta un error 18, consultandolo, tendre que cambiar el mudulo de inyeccion y no lo cubre kawa.. jodido estoy. aunque el mecanico dice que puedo seguir conduciendola ya que el error se apaga a los pocos km. cuando la paro y vuelvo a arrancar.
Me dice que puede ser un sensor de los 9 que tiene la placa y que sale mas caro mirar uno a uno que cambiarla. total me sale unos 500 euros con mano de obra incluida..
estoy que trino porque dice kawa que no han habido mas incidencias que la mia. Me gusstaria saber si alguno más le pasa lo mismo.
- gurimares
- Moto: Goldwing GL1800 B
Antonio....mira en el post de "error 18" y veras k es mentira k la única incidencia es la tuya...
