Maletas con luz de freno y posicion de leds
- Moto: kawasaki vn 900 clas
Hola compis , tengo un problemilla. Instale unas maletas a mi vn con luz de freno y posición de LED. Al cablear las conecte junto con las de serie. Probé que funcionaran correctamente. Y mi sorpresa fue que al insertar la bombilla de luz de freno y posicion. Ya no funcionaban igual. Entonces sólo encienden las maletas cuando freno. Si alguien me echa un cable le estaré muy agradecido y se habra ganado una buena birra bien fresquita jejejeje
- Moto: BMW
Re: Maletas con luz de freno y posicion de leds
https://picasaweb.google.com/1118495986 ... 0267899842
Yo lo instale en su momento, aunque con su propio rele, y este lo movia con las luces de posición y de freno, y sin problemas.
Lo hice asi, por aunque son de leds y el consumo es pequeño, no queria sobracargar la linea original.
Revisa el orden de los cables, por que me da que has cambiado la posicion por el freno...pero es un poco a lo loco, lo que te digo.
Es evidente, mienten.
Vergüenza torera...
Vergüenza torera...
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
He tardado un poco, por qué quería asegurarme de que estaba bien conectado. El enlace no se abre. Si le pusiste un rele con una línea de alimentación aparte, es normal que funcione sin problemas. Al no poner el rele y conectarlo directamente en paralelo con la luz incandescente no funciona bien. Pero creo que es un problema de resistencias. Lo que no se como, ni de cuanto ha de ser esa resistencia.
En fin seguiré buscando y si no pues eso, rele y listo. Gracias de todos modos
- AzraelVN800
- Moto: VN800 Classic
Ten encuentra que aunque la bombillas no tienen polaridad los LED si
- vache
- Moto: KAWASAKI VN900 CLASI
- Socio: 0858-S
Yo tengo unas maletas con luz led, no tiene nada que ver con unas de bombilla...las de led cuando conectas estas a un mismo circuito la corriente en la placa que llevan las maletas siempre va por el mismo camino luego una solucion es conectar las de freno al cable de freno de bombilla trasera y las de posicion a uno de alimentacion ...yo solo tengo conectadas las de freno pero esto creo que te funcionara.
La luz de posición y frenó de la vn900 es una bombilla de doble filamento. Las maletas las he conectado directamente a los cables de esta bombilla. Si quito la bombilla que no tiene polaridad, las maletas funcionan perfectamente posición y freno ( LED con polaridad). Pero con la bombilla puesta, sólo funciona las de freno. Es muy raro, y seguro que es una chorradita. Pero aquí estamos Jijijiji
- Canimax
- Moto: Vn800 Classic
Si que es raro si....
Supongo que las luces LED irán preparadas para 12v con sus resistencias...
Lo único que se me ocurre, es que la bombilla sea de 6 voltios o algo así y al ponerla baja el voltage... pero es algo muy raro.
