Sonido en Intermitentes
- Flozman
- Moto: VN 900 Classic
Re: Sonido en Intermitentes
¿Los Zumbadores?
Los compre en una tienda de electronica, esta en pages del corro, pero no es RCO es la otra que esta llegando a la Av. Republica Argentina casi en la esquina de la C/ Salado.(antes de meterte en dicha calle? en el lado Izquierdo, creo que se llama algo de Sony pero no recuerdo ahora....
Vamos que si tienes una por Dos Hermanas supongo que servira.
Un SAludo
Un SAludo
- Moto: VULCAN 900
lo he montado, al pricipio sin problema lo monté a la primera pero suena muy flojo, alguien me puede decir donde comprar zimbadores más potentes?? alguna tienda online?? gracias
- Flozman
Prueba en esta:
http://www.sonicolor.es/productos/acces ... noros.html
Pero si no los has puesto de pc, te deberian de sonar bien alto y fuerte, fijate en el tamaño de los zumbadores que tengo puesto y te puedo asegurar que se escuchan
- Moto: VULCAN 900
gracias Flozman, los que puse los compre en una tienda de electronica, son parecidos a los de tus fotos pero azules y a mas de 40 no se oyen. probare los de la web que me has dado. gracias
- Ralf
- Moto: VN 900
Instalados y sonando.
Lo he hecho como puso Perlesia y va de coña, yo los he sujetado con silicona caliente dentro del faro y sin problemas.
Lo de escucharlos a mas de 40, 60 u 80 Kms/h, pues mi opinion es que circulando por carreteras vas mas concentrado en los actos que haces, quiero decir que dentro del casco urbano es donde mas se usan los intermitentes y a la vez donde mas facil es dejartelos puestos, entonces ahí es cuando los avisadores sonoros hacen su función.
http://amigosdelcustom.foroactivo.net/portal.htm
La verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada. - Ann Landers
- Flozman
- kikevm
dudassssss............... he abierto el faro y he visto las fichas de empalme, cuando se dice superponer q es exactamente? ponerlo encima? por q a primera vista no veo que sea posible poner encima el cable y cerrar.
la ficha tiene dos cables, donde va el negro y el rojo del zumbador?
y si pongo un zumbador con sus diodos donde iría el rojo? y el negro a masa, donde?
saludos
saludos
- Flozman
Con la ficha abierta pones cada cable en cada hueco que hay en la ficha la ficha y vuelves a cerrar, y ya esta conectado, pon el intermitente para probarlo y el otro lo mismo.es indistinto como pongas cada cable.
- kikevm
gracias, ya lo hice y perfecto.Flozman escribió:Con la ficha abierta pones cada cable en cada hueco que hay en la ficha la ficha y vuelves a cerrar, y ya esta conectado, pon el intermitente para probarlo y el otro lo mismo.es indistinto como pongas cada cable.
saludos
- Sombra
- Moto: Vn900 Mu oscura
No mientas a los chicos,Flozman......Flozman escribió:Con la ficha abierta pones cada cable en cada hueco que hay en la ficha la ficha y vuelves a cerrar, y ya esta conectado, pon el intermitente para probarlo y el otro lo mismo.es indistinto como pongas cada cable.
Si pones los cables cambiando masa y corriente,en vez de sonar "pi-pi-pi"(si son timbres),o "bizzz-bizzz-bizzz"(si son zumbadores),suenan "ip-ip-ip"ó zzzzib-zzzib-zzzib".
Es coña....
La diferencia la vais a notar enseguida,porque si pones los cables al reves suena muuuuyyyyyy bajitooooooooooo....
- Flozman
¡¡ostras!! ¿por eso me suena uno más que otro?
- moterito
- Moto: vn 900 classic
Acabo de poner sonido a los intermitentes, en vez de dos chicharras he usado una y conectado directamente al chivato del intermitente lo que he tenido que hacer sido poner un puente de diodos para que funcione cuando das cualquiera de los intermitentes.
- Moto: kawasaki vn 750 twin
Muy bueno el aporte, se lo instale hoy y de maravilla si sr. pero no cogi los redondos esos de la foto , cogi unos mas pequeños tambien con el pi pi pi, me salieron los dos en 4,60€.
Sin mas un saludo y gracias.
- aninometal
Buscando por madrid unos zumbadores para hacer este invento me volvi loco,solo estaban los tipicos cuadrados de chicharra tipo telefonillo de portal...finalmente encontre unos redondos con un pitido,desconozco los db de estos,cuando los instale con la moto apagada sonaban bien,pero en marcha ya no se oyen una mierda...supongo que el ir sin silenciadores influye en ello...jejej....la cosa es que queria preguntaros de cuantos db son lo vuestros,en ebay he visto unos de 105 db son pequeños y creo que ya deben de sonar de la ostia...quizas demasiado?...os dejo el enlaze..por el precio que son casi 6 euros imagino que sonaran bastante mejor que el resto.
http://www.ebay.es/itm/ZUMBADOR-PIEZO-2 ... 3a6fcf2396
Ya os digo que los que tengo ahora no se que potencia tienen pero a mas de 20 no se oyen,..y en madrid en la famosa calle barquillo de electronica y electricidad cada vez hay menos de todo..ya os digo que me recorri un monton de tiendas de electronica y de automovil y nasty de plasty.........un saludo y gracias
- Flozman
¡¡Ni idea!!, no sé los db de los que instale, lo siento aninometal.
- J.V.
- Moto: GOLDWING 1800 40th
hola a todos los que estais interesados en este tema y echadle un vistazo a esta pagina.
http://www.ebay.es/itm/250992266479?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/TIMBRE-ZUMBADOR- ... 3a6feb928a
parece que estos suenan fuerte
salu2
salu2
- CHISPAZO
- Moto: VN 900
hola pandilla, yo solo tengo una chicharrilla,y la he puesto bajo el velocimetro. LLeve el positivo desde el rele que hay bajo el asiento, y el negativo al comun de los intermitentes.
- Moto: marauder VZ 1600
Tambien se puede colocar un zumbador pequeño en el casco conectado al bluetuch de lña moto digo
