LA MOTO NO REDUCE BIEN LAS MARCHAS
ramonpb
- Moto: KAWASAKI EN 500
Pues eso, que vengo comprobando que la vulcan 500 cuando acelero cambia perfectamente, pero al reducir velocidad, por ejemplo de pasar de sexta a segunda, le doy a la palanca del cambio, se mueve sin hacer ruido, pero no cambia. Una vez casi parado insisto hasta que encuentro el neuto y vuelvo a meterle la primera cambiando perfectamente hasta la sexta. ¿ Puede ser que estén sucios los discos del embrague o que tenga algo roto ?. Saludos
- Er Niño las Minas
- Moto: vn 900
Re: LA MOTO NO REDUCE BIEN LAS MARCHAS
De sexta a segunda;vamos,mas o menos como un F1 en una curva,que decelera de 300 a 80 bajando 4 marchas.Perdona el toque de humor,soy así de payaso.A lo mejor esa caja de cambios no está diseñada para que bajes tantas marchas de golpe,y por consiguiente hacer una conducción deportiva ó muy deportiva.¿Das un golpe de gas para ayudar en la bajada de la marcha,intentar compensar las revoluciones del motor con la velocidad?.¿Llevas el aceite adecuado?.No se que mas decirte.Sólo se me ocurre de que la puedas poner en un borriquete y que ahí arriba hagas la secuencia de subida-bajada de marchas,a ver que tal.
- Gre-Co
- Moto: VULCAN 500 CLASIC
ramonpb escribió:Pues eso, que vengo comprobando que la vulcan 500 cuando acelero cambia perfectamente, pero al reducir velocidad, por ejemplo de pasar de sexta a segunda[/b], le doy a la palanca del cambio, se mueve sin hacer ruido, pero no cambia. Una vez casi parado insisto hasta que encuentro el neuto y vuelvo a meterle la primera cambiando perfectamente hasta la sexta. ¿ Puede ser que estén sucios los discos del embrague o que tenga algo roto ?. Saludos
queeeee fueeeeelte, estoy con er niño las minas, esa caja no es pa´eso,
pero bueno, influirá tambien el nivel de aceite, tension de la maza embra-
gue, discos jodidillos...........
ramonpb
No me he explicado bien. No se trata de pasar de sexta a segunda directamente sino ir reduciendo las marchas hasta llegar a la segunda. Me refiero a que no reduce marchas cuando la moto ha ido en sexta y freno para tomar una calle intentendo ir a veinte/treinta km/h y, en ese momento, no reduce a marchas inferiores.
¿En alguna ocasión has intentado pasar de 2ª a 3ª con el motor PARADO?ramonpb escribió:No me he explicado bien. No se trata de pasar de sexta a segunda directamente sino ir reduciendo las marchas hasta llegar a la segunda. Me refiero a que no reduce marchas cuando la moto ha ido en sexta y freno para tomar una calle intentendo ir a veinte/treinta km/h y, en ese momento, no reduce a marchas inferiores.
ramonpb
Con el motor parado (sin funcionar) le suelo meter la primera marcha al estacionarla, cuesta trabajo pero le entra. Funcionando el motor y parada la moto no lo he hecho.
- Motard_1
- Moto: vn 900
A mi me pasó algo similar hace años y era el muelle del selector del cambio que se había roto pero, dime, se trata de un juego de adivinanzas?.
Porque estas cosas si no se abre y se mira, no se curan.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
- mineru
- Moto: KAWASAKI 900 VN CLAS
Hola, comprueba el tensado del cable de embrague, y mira si al parar con la velocidad metida y con el embrague cojido sigue la marcha, un saludo
ramonpb
La llevaré al taller para que le echen un vistazo. Ya os contaré.
