instalacion mechero y un par de dudas
doctorcustom
Moto: VN 900 CUSTOM 2010
Mensaje por doctorcustom »
Hola amigos.
Recientemente he instalado un cargador para móvil/GPS en mi burra. Lo he hecho de la forma simple siguiendo las recomendaciones dadas en diferentes posts (abro uno nuevo por recomendación del webmaster ya que aquellos son bastante viejos),es decir, directamente a la batería sin instalación de relés ni conexión a faro.
El cargador lo he comprado en Ebay por 8,61 € portes incluidos. Para aquellos que estén interesados en adquirirlo, decir que se trata de un cargador de 12V y 10 A y que, al recibirlo, me encontré con el problema de que era para manillares más estrechos (En las características del producto ya se anunciaba una ambiguedad: cargador para manillares de 22-25 mm o 7-8",cque traducido a mm sale en torno a los 20 mm). Lo he solucionado lijando con una lima curva hasta conseguir adaptarlo a los 25 mm necesarios tanto para el manillar como para las barras centrales de las defensas originales, que es el lugar que he elegido para instalarlo.
He pasado los cables (con funda de goma, para bafles, comprados en una tienda de electrónica) por debajo del depósito, sujetándolos con bridas al resto de cableado (de momento no he tenido ningún problema de calentamiento o derretimiento por el calor del motor) y he colocado un fusible de 10 A con el correspondiente portafusible cilíndrico, dejándolo muy cerca de la conexión en el borne positivo de la batería, pero por fuera de la tapa de las herramientas (la carcasa tiene un agujero central por donde puede pasarse el resto de cables hasta la batería).
Las dudas son las siguientes:
1) Descartando poner un relé, en cambio me ronda la cabeza colocar un interruptor para que la corriente no pase al cargador con la moto apagada. Mi idea es dejarlo bajo el asiento pero no sé si es recomendable conectarlo tan cerca del fusible.
2) A la hora de pasar la ITV ¿ponen pegas con este tipo de accesorios?. Lo pregunto porque, en caso afirmativo, lo desmonto antes de la revisión y me evito perder tiempo in situ.
Última edición por doctorcustom el 24 Ene 2014, 22:25, editado 2 veces en total.
tonymadrid
Moto: VN900
Re: instalacion mechero y un par de dudas
Mensaje por tonymadrid »
Debajo del asiento, entre la batería y el inicio del depósito, hay una clema negra gorda con varios cables. Uno de ellos, un pelín más gordo que los demás, MARRÓN, es el del encendido. Si conectas el positivo a ese cable en lugar de a la batería, sólo te funcionará cuando gires la llave y enciendas la moto. Cuando la quites, quedará desconectado.
Así lo tengo puesto yo y sin problemas.
doctorcustom
Pues muchas gracias Tony. Así lo voy a hacer. Duda de neófito: supongo que he de mantener el fusible ¿no?
elreypepito
Moto: vn 900
Mensaje por elreypepito »
yo lo tengo como ha dicho el compañero,en el cable gordo marron,esta segun te sientas en la moto junto a la bateria hacía el lado izquierdo. El que tengo directo a la bateria es el del gps...pero cuando no lo tengo puesto no he notado ningun tipo de consumo por estar conectado directamente a la bateria.Por lo demas en la itv de eso ni se coscan
Z21
Moto: Intruder M1880R
Mensaje por Z21 »
Mantén el fusible , que eso es como los plátanos dos mejor que uno
doctorcustom
Agradecido por las sugerencias. En cuanto tenga un ratillo me pongo con el "ajuste". Las birras para los electricistas-consejeros corren de mi cuenta cuando os acerquéis a Sevilla. V'sss
caesar1412
Moto: Kawasaki VN900 Class
Mensaje por caesar1412 »
Buenas compañeros. Una preguntita. Para empalmar el positivo con el cable marrón como lo habéis hecho? Pe yo intentó sacar el cable marrón de la regleta negra para meterlo de nuevo junto al positivo de la toma de mechero pero no soy capaz de sacarlo. No se sí lo que tengo que hacer es cortar el marrón y hacer un empalme incluyendo el positivo.
Graciassss
inrudas
Moto: VN-2000
Mensaje por inrudas »
Justamente hoy he montado una toma de mechero con toma usb y ya lleva interruptor. Ademas se adapta perfecto al diametro de la moto y ademas es cromado. Solo me ha costado 29 euritos puesto en casa. Ademas lleva ya el portafusibles y todo lo necesario.
caesar1412
Si Bueno, lo del interruptor es otra opción, cuesta un euro y poco en una tienda de electrónica, pero teniendo el cable marrón justo al lado, preferiría meterlo con el contacto. A ver si algún compañero me dice si corto el marrón y lo empalmo con el positivo o tengo que sacarlo de la regleta negra.
P.D. Yo lo he comprado en China por 6 euros. Saludos!!!
caesar1412
Hecho , gracias!
GinRin
Mensaje por GinRin »
caesar1412 escribió:Hecho , gracias!
¡Bien! ¿Pero como?
AzraelVN800
Moto: VN800 Classic
Mensaje por AzraelVN800 »
Yo para ese tipo de conexiones me gusta usar empalmes rápidos
caxarro
Moto: VN900 CLASSIC SE
Mensaje por caxarro »
Yo he puesto una salida de corriente USB y para que no quede siempre con tensión , - lo de ponerle un interruptor no me vale porque me olvidaría-, le he puesto un relé de mando. La instalación es bien sencilla. Si el USB en cuestión no trae fusible entonces comprad un relé de 4 salidas con fusible incorporado. Con 5 A de fusible sobra.
La instalación seria así:
*Cable positivo de la bateria al conector del relé nº 30
*Cable negativo de la bateria al conector del relé nº 85
*Cable de salida positivo desde el relé al accesorio cargador USB , nº 87
*Cable de mando, para que se accione el relé, en mi caso cogí el del piloto trasero - cable rojo que sale con el mazo de cables que va hacia atrás por el guardabarros trasero cerca de la bateria-, que solo tiene tensión al dar el contacto conectado al nº 86
El cable de masa del cargador USB puede ir directo a negativo de bateria o a algun tornillo cercano dónde haya masa.
Si quereis aprovechar el relé para controlar más cosas recordad de poner un fusible adecuado al consumo que tendreis.
PD: Y como dice Azrael800 para pillar corriente sin cortar los cables comprad ese conector, se le lllama robacorrientes. En este caso se usaria para pillar positivo de control del piloto trasero, por ejemplo.
Espero haber ayudado.
[b][color=#008000]No mires el cielo desde el fondo de un pozo, sin duda te parecerá pequeño.[/color][/b]
Nitirito
Moto: VENOX-VN900 Classic
Mensaje por Nitirito »
Hola...
Yo tengo instalado un cargador doble USB en el manillar de la moto.
No tengo rele instalado, ya que el consumo de un móvil y un GPS es muy pequeño y no es necesario.
La conexión la realice en el foco de la moto.
Al foco llegan de la batería un positivo y un negativo en una clema. (Vulcan 900)
Aprovecho el negativo para conectar el negativo del cargador.
Interruptor tampoco pongo, ya que el positivo lo saco con un roba-corriente (que venia con el cargador) del positivo de las luces de cruce.
Cuando arranco la moto tengo 12v en el cargador y cuando la paro 0 v y nada de consumo.
Asi de sencillo .
Oscar Wilde.
Vicman
Moto: VN 1600 clas. Tourer
Mensaje por Vicman »
Instalado Nitirito
Gracias por la info compañero
