Gracias al foro M1900R.....
Yo slolo copio y pego , creo que sera util para solventar algunos roces en vuestras motos
Por cierto que os deseo no la tengais que usar , será buena señal
Para buscar los códigos de color de la moto (o de casi cualquier vehículo), y sobre todo, para que en un taller de pintura puedan pedirla o hacerla, tenéis esta página.
http://coloronline.glasurit.com/?language=5
Cuando os salga la página, en la parte de arriba, es donde tenéis que seleccionar, y os explico como...
Donde indica la flecha roja, debéis introducir lo siguiente (sin las comillas): "Motos - Motorcycles" (en cuanto escribáis las primeras letras, veréis que ya sale ese registro)
En cuanto seleccionéis esa opción, la pantalla de arriba cambiará y ya os saldrá otro cajetín, donde hay
que indicar la marca de la motocicleta.
Después de haber puesto la marca (en mi caso, Suzuki), un poco más abajo, especificamos la gama del color genérico al que pertenece el de nuestra moto (blanco, azul, rojo, negro, amarillo, etc.)... En mi caso, he puesto "Rojo"
http://img829.imageshack.us/img829/9752 ... amoto3.jpg
Y le damos a "Comenzar búsqueda"...
Evidentemente, podemos refinar más la búsqueda, como por ejemplo por año de fabricación (ojo, no de venta), etc.
Total, en la pantalla de abajo, nos saldrán los chorrocientos colores de esa gama con los que pinta Suzuki... ahí, vosotros mismos... si habéis refinado suficientemente la búsqueda, tendréis más opciones de EXITO... jejeje
En mi caso, ya se que la pintura es la "Dark Cherry Red", cuyo código es "YMK"... Así que la selecciono y en la parte de abajo, me vienen las 2 lineas de Glasurit, con las que se puede llegar a ese color.
Selecciono entonces una de las opciones de linea de pintura con las que le puede llegar a ese color en concreto, en la parte de abajo de la pantalla (en mi caso, he seleccionado la "Standar") y le doy a "Siguiente"
Esto me llevará a otra página, bastante útil para el pintor, pues es donde determina que pinturas base de Glasurit (que es una marca que utilizan muchiiiiiiiiisimos talleres de pintura) debe mezclar y en que proporción, tanto para hacer la capa base (para lo que tendríais que seleccionar en el lado de la izquierda el número #1), como para hacer la capa de color (en este caso, en el lado de la izquierda, marcada con el número 2).
omo véis, en el lado de la derecha, os pone el código de pintura Glasurit a utilizar, la cantidad a mezclar de cada una de ellas (tanto si la queréis por litros, como por kilos) y un cajetín en que podéis cambiar la cuantía final que queréis obtener de esa pintura y que, si cambiais (por ejemplo, 0.5 litros, en lugar de 1), os reajustará automáticamente, las cuantías a mezclar...
Pues eso es todo... de momento... jejeje
Un saludo a todos.
Las gracias y birras a Halfway en el foro M1800R
HACER COLOR DE LA MOTO A PARTIR DEL CODIGO Y COMO BUSCARLO
- Z21
- Moto: Intruder M1880R
- porri42
- Moto: vn 900
Re: HACER COLOR DE LA MOTO A PARTIR DEL CODIGO Y COMO BUSCARLO
Nunca esta de mas una pagina asi.
