MOTOVENTILADOR VULCAN 750 2003
- Moto: VULCAN 750 2003
Buen día, tengo problemas con el motoventilador ya que se queda prendido y no se apaga. creo necesario cambiar la caja de fusibles que hasta donde entiendo tiene el control de cuando debe encenderse y apagarse el motoventilador. ¿qué opinan?
Gracias.
Gracias.
Re: MOTOVENTILADOR VULCAN 750 2003
El problema es que se ha estropeado el sensor de temperatura o hay un corto en el cable
Enviado desde mi F3111 mediante Tapatalk
Cómo puedo revisar si efectivamente es el sensor de temperatura el que falla. Gracias.
- Moto: marauder VZ 1600
Desconecta el cable, que va al radiador (termocontacto) suele estar en la paste de abajo del radiador.
Esto hay que hacerlo con la moto fría.
Localiza el termostato, y desconecta el cable.
Si el ventilador se para el termostato está mal. Cambia el termostato.
Si sigue en marcha, hay un corto entre ese cable que has quitado y masa en algún sitio.
Sigue el cable (Va desde ese termostato hasta el ventilador, el recorrido es corto), y localiza el punto donde hace contacto. Cambia el cable que estará roto el aislante o aisla con cinta aislante.
Te mando esquema donde localizar el termostato.
Muchas gracias. En dado caso de que continúe la falla, tendría que cambiar cambiar la caja de los fusiles?.
Y dale con la caja de fusibles, no tiene nada que ver.......ok.
Has caso a Chapu...... no hay mas brujas.
La caja de fusibles no tiene nada que ver, al contrario, si hubiera fallo en ella NO SE PONDRÍA NUNCA EN MARCHA
Gracias, Efectivamente es el termostato. Lo desconecte y se apagó. Muchas gracias por su ayuda.
[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][VICTORY HAND]️
