Moto apoyada en patilla lateral=medio motor sin aceite
SOLI
Socio: 1000-A
Re: Moto apoyada en patilla lateral=medio motor sin aceite
Mensaje por SOLI »
A veeeeeerrr.... no alterarse. Yo creo que aquí el problema es más que nada de apreciación. Una cosa es que cuando la moto está apoyada en la pata de cabra no se vea nivel en el ojo de buey, pero nada tiene que ver con que engrase o no engrase del motor de nuestra moto. Aunque la moto esté apoyada en la pata de cabra, la bomba de engrase sigue chupando aceite del Carter. El nivel de aceite sigue cubriendo el " chupón " de la bomba de aceite, por lo tanto sigue absorbiendo aceite para mandar a la parte alta de motor y así engrasar el mismo. Nada tiene que ver que esté apoyada o no en la pata de cabra, por lo tanto puede arrancarse la moto teniendo la pata de cabra apoyada sin tener miedo A que el motor se gripe por falta de engrase. Otra cosa es que por manías de cada cual le guste arrancar la moto estando derecha o inclinada, eso ya es otra cosa, tan particular como los gustos de cada cual. Pero una cosa son los gustos/rarezas de cada uno, Y otra cosa es la realidad mecánica de nuestros motores. Que conste que si en algo me estoy equivocando y no es así, aceptaré de buen grado la rectificación o corrección de cualquier compañero. ???
stalker
Moto: VN 900
Mensaje por stalker »
como bien comentó el amigo chapu la bomba de aceite esta en la parte más baja del motor-cárter, si le sumamos que esta se encuentra en la parte izquierda en esta moto, practicamente sumergida por el aceite del motor, al arrancar en un funcionamiento normal , debería tras la primera explosión tener la suficiente potencia para lubricar todas las partes internas, cabeza de bielas, cilindros, pistones,etc. conclusión según mi modesta opinión, no pasa absolutamente nada.
Jcansan
Mensaje por Jcansan »
Juuuder si está dando de si la "pata de cabra" y el "ojo de buey"... esto parece un zoológico!!!
Menos mal que la Vulcan S es la mejor moto de todas y eso lo tenéis claro, a que si CANARIAN???
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
stalker
Moto: VN 900
jajajajaja entre que hace mucho aire y el curro, es jodido rodar. es lo que tiene el no salir.
Jcansan escribió:Juuuder si está dando de si la "pata de cabra" y el "ojo de buey"... esto parece un zoológico!!!
:=D: :=D: :=D: :=D: :aha: :aha: :aha: :aha: AMEN....
AUNQUE VOY MIRANDO MEAN STREAK. JAJAJAJAJAJAJA (POCA POTENCIA PARA MI AUN...)
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI »
Excuse mua.....la mejor La Mean Streak sin duda, jé jé jé jé y su melliza Marauder VZ
Sin Acritud, jé jé jé jé jé
