Estoy buscando toda la informacion posible para poder hacerle el cambio de aceite y retenes a la moto.
Cantidad de aceite y precio de los repuestos me interesan pero sobre todo las instruciiones para hacerlo.
¿Una ayudita?
Si al final me puedo meter en ello hare un tuto para futuros interesados.
Recuerden que soy un torpe en mecanica asi que cuanto mas sencillo este todo antes acabaremos.
Creo que el tema consiste en levantar la moto, soltar y sacar la rueda, y si no estoy equivocado sacar el aceite por los tornillos que hay en la parte inferior-trasera de los tubos de amortiguacion.
¿Voy bien ?
V´sss
SUSPENSION DELANTERA
- kie13
- Moto: VN 1700 voyager
Re: SUSPENSION DELANTERA
Hola de nuevo illo, yo se los cambie hace unos días a la virago,no tenia ni puñetera idea, y me leí todo tutorial que pasaba por mis manos, hasta que llave en mano me lie y por suerte salio todo bien, la cosa en si no es dificil, pero si delicada, sobre todo ten cuidado de no rallar las barras, te paso la pagina donde compre los retenes y algunos tutoriales, tines que tener en cuenta que cada tutorial es un mundo ya que sacar los retenes es para casi todas igual, pero el como llegar es otra cosa, para sacar los muelles de dentro tuve que soldar una tuerca a una barra para llegar, lo importante es saber que clase de tuerca es, aunque esto no es necesario si solamente quieres cambiar el aceite,
si no encuentras la cantidad de aceite la botella que tengas bien sin perdidas escurrela bien en un bote y asi sabras mas o menos lo que lleva.
la tienda donde compre los retenes,
http://recamoto.com/tienda/index.php/cP ... ebdc439f64
Y los tutoriales
http://debates.motos.net/showthread.php?t=229467
http://debates.motos.coches.net/showthr ... 119&page=2
http://www.elfmoto.es/lub/lubespagne.ns ... enDocument
http://www.hondaforo.com/brico-cambiar- ... vt187.html
http://www.deobes.com/documentos/Montaj ... llaVFR.pdf
http://www.psicofxp.com/forums/en-dos-r ... nsion.html
Y los tutoriales
- motosam
- Moto: Vulcan EN500 1990
Si vas bien y despues:
http://www.deobes.com/documentos/Demont ... llaVFR.pdf
Suerte.......y birras, pero para este trabajo sin alcohol. jejejejejejeje
VULCAN EN500-1990
illo
Va a estar dificil la cosa. Empezare leyendolo todo aunque ya me han entrado sudores solo con el vistazo inicial.
A ver si me hago con alguna mano amiga que me ayude.
Gracias por la info y las explicaciones.
V´sss
V´sss
illo
A alguno le suena "telex 46"?
Me han comentado que el tema de los aceites ha avanzado hasta el telex 68 en lo referente a hidraulicos, etc.
No sé si será apropiado utilizar el 46 en nuestras motos. En principio no le veo la pega. Puede funcionar a más altas temperaturas y no se degrada tanto.
La cosa es que por medio de un amiguete podria conseguir la cantidad suficiente para el cabio de la suspensión.
¿Opiniones?
V´sss
¿Opiniones?
V´sss
illo
Cada horquilla lleva 0,36 litros. Información facilitada por el taller.
Retenes y guardapolvos rondan los 11 euros cada uno.
Asi que mas o menos unos 50 euros. En mi taller me dicen que por 80 me lo hacen ellos, por otro lado me interesa chapucear y ver como se hace pero esta semana por fin dan buen tiempo... Estoy indeciso.
V´sss
V´sss
