VENDO- DEFENSAS VN 900 TRASERAS DE INOX 135€
- JEROSAKI
- Moto: vn 900 clasic
Defensas de inoxidable,graduables en altura e inclinacion, adactables a todas las motos vn 900 que tengas un espacio entre plataformas y maletas de almenos 5 cm de separacion.
Se fabrican a la medida de cada ancho de alforja o maleta.
Materiales:
Tubo inox de diametro 30mm
Tornillos inox incluidos
Precio por conjunto 135 €
Materiales:
Última edición por JEROSAKI el 25 Abr 2016, 17:50, editado 23 veces en total.
No confundas que algo es caro, con que nó te lo puedas permitir.
- rat-toni
Re: Defensas traseras de inoxidable ( JEROSAKI )
muy curradas, si alguna vez haces para la 2000 ya hablaremos.
un saludo
un saludo
- JEROSAKI
Estan curradas y ademas en inoxidable pulido, que se ve uno en ellas
lastima que no haga para tu putona que te ha quedado guapisima
- javierb2126
- Moto: VN 900 Classic negra
Re: VENDO - Defensas traseras de inoxidable ( JEROSAKI )
Muy guapas Jerosaki, varias dudas:
¿Donde hay que hacer el agujero exactamente?, ¿es en la zona donde se atormillan las plataformas traseras?.
No entiendo lo de regulables, explícanos un poco.
SALUDOS
SALUDOS
Cuando veais a mi prima que me pague el depósito que me debe...
- JEROSAKI
Re: VENDO -DEFENSAS TRASERAS DE INOX REGULABLES REBAJADAS A 160E
JEROSAKI escribió:Me he fabricado estas defensas de inoxidable,graduables en altura e inclinacion, adactables a todas las motos vn 900 que tengas un espacio entre plataformas y maletas de almenos 5 cm de separacion.
Materiales:
Pletinas superiores de 6mm
Pletinas inferiores dobladas para dar mas fuerza a la pieza
Se necesita solo hacer un pequeño taladro en el chasis, lo que no afecta la estructura de la moto
Precio por conjunto 225 euros
Para pedidos superior consultar precio
- sequin
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Un saludo jerosaki, segun veo en las fotos da la impresion de que esta mas inclinada una que otra. O sea que no son simetricas, ¿es por la foto o es asi realmente? Y en cuanto al ancho , ¿dices que se puede variar? Mis maletas son muy anchas.
Gracias por tus respuestas.
VN 900 classic
- JEROSAKI
Hola compañero, las defensas como no podia ser de otra manera tienen que ser y son simetricas, y el ancho se fabrica a medida, sugun las alforjas que tenga cada uno, y se graduan en la inclinacion segun sean las alforjas de largas y tambien segun sea la altura del pasajero.
Gracias a ti por tu interes
- sequin
Me interesan Jerosaki, dime que medidas quieres que tome, y hablamos...
VN 900 classic
- JEROSAKI
Seguin te mande un privado
- JEROSAKI
Xabito te mande un privado
- JEROSAKI
Materiales:
Pletinas inferiores dobladas para dar mas fuerza a la pieza de 3 mm
Precio por conjunto 160 euros
- JEROSAKI
Materiales:
- JEROSAKI
JEROSAKI escribió:Defensas de inoxidable,graduables en altura e inclinacion, adactables a todas las motos vn 900 que tengas un espacio entre plataformas y maletas de almenos 5 cm de separacion.
Materiales:
Tubo inox de diametro 30mm (se pueden fabricar en hierro tambien)
- Joker
Bueno, pues compradas, recibidas y montadas las defensas traseras no puedo más que hablar bien de ellas. Un material de primerísima calidad y un acabado perfecto. La foto lo dice todo. Muchas gracias Jerosaki, y a los que estéis en duda, animaros, que merece la pena.
Si tú no pones tus dedos sobre mi moto, yo no pondré mi moto sobre tus dedos...
- JEROSAKI
Materiales:
- JEROSAKI
Gracias Joker,te quedan muy guapas, le da un toque personal a la moto
ademas de proteccion.
- sequin
Como le he prometido a nuestro amigo jerosaki, le pongo unas fotillas de mi moto con sus defensas
VN 900 classic
- JEROSAKI
Materiales:
- JEROSAKI
Materiales:
- JEROSAKI
Materiales:
