Hola, tengo la suspensión delantera muy blanda, enseguida hace tope al frenar o al pasar por un bache, alguno de vosotros le habéis cambiado los muelles??? Que opináis de los muelles progresivos, y otra pregunta hay que llevar los separadores obligatoriamente??
Muelles de horquilla
- tx vulcan
- Moto: vulcan vn 900 classi
- tx vulcan
Re: Muelles de horquilla
me respondo a mi mismo ,los muelles progresivos cojonudos¡¡¡¡y el separador de 10 cm
- patxitwo
- Moto: VN800Tourer ROJA
- Socio: 0272-S
Antes de cambiar nada, prueba a cambiar el aceite de las botellas y ponerlo un poco más denso, con eso puede ser suficiente
Saludos, rafagas y uvessss
Socio Vocs Nº: 272
- Maka
- Moto: VN 1500 classic
Pero asegurate d echar la cantidad correcta.. Mas cantidad o menos pueden causarte buenos sustos. Aparte de eso, puedes tener algun casquillo interior tocado, por aqui hay gente que los repara, igual t puede interesar mas esa opcion.
Maka
VOCS
Vulcan Owners Club Spain
Resp. Mercaderias
VOCS
Resp. Mercaderias
- tx vulcan
Que cantidad de aceite le pongo?? Y cuanta cámara de aire, en las especificaciones de los muelles dice que hay que dejar 17 cm de aire, pero en las especificaciones de la horquilla dice que hay que dejar 29 cm
tx vulcan escribió:Que cantidad de aceite le pongo?? Y cuanta cámara de aire, en las especificaciones de los muelles dice que hay que dejar 17 cm de aire, pero en las especificaciones de la horquilla dice que hay que dejar 29 cm
Serán milímetros...
- tx vulcan
No,son cm,se mide con la horquilla comprimida desde el nivel de aceite hasta el principio de la horquilla, sin muelles
