Duda con luces de giro.
Emmanuel
Mensaje por Emmanuel »
Muy buenas a todos, soy nuevo en este foro, en breve haré mi presentación en el hilo correspondiente, pero antes me surge una duda. Pues se me ha caído la moto, no fue nada grave, pero la luz de giro trasera (todo su contenedor) se ha salido, es un caucho que simplemente volvemos a meter por el orificio y ya está. El problema es que del otro lado hay una especie de chaveta con tornillo, donde uno hace encajar el caucho y lo ajusta para asegurarse de que no se salga. La cuestión es que no da espacio para desajustar ese tornillo, meter el caucho y volver a ajustar. Significa que tengo que desarmar toda la parte trasera?
Re: Duda con luces de giro.
Muy buenas Emmanuel.
Dudo mucho que para cambiar un intermitente haya de desmontar toda la parte trasera.
De todas formas, Canarian u otro compañero te darán luz a tu duda en cuanto lo vean, que están todo el dia hablando de sus vulcan S y modificaciones.
Suerte!!
Buenas, para entender bien lo que comentas, puedes poner alguna foto?
Yo cambie los intermitentes... y no entiendo bien lo que comentas...
El juego trasero tiene una tuerca por dentro que debes acceder detrás de la base del freno... luego te subo fotos que lo tengo en casa desmontado...
Emmanuel
Aquí dejó unas fotos para que entiendan de que hablo.
Esta seria la sección a la que me refiero:
Así es como se ve por dentro, este es el lado al que no le paso nada:
Y este es el lado en cuestión:
Como pueden ver, me es imposible desajustar ese tornillo, mucho más maniobrar para meter el caucho y ajustarlo, no hay espacio.
Lo que veo que en la caida, se ha forzado el intermitente sacando la placa 92200 que lo fija al soporte , esta placa al ir atornillada a la parte externa, hace que este no se salga.
Vas a tener que desmontar para poder volver a ajustarla...
Emmanuel
Bien, era lo que me temía, no quería ponerme a desmontar nada antes de saber si había alguna otra solución, gracias por sus respuestas!
a ver si me acuerdo y ahora a las 3pm te subo unas fotos del intermitente quitado para que te hagas una idea...
