La presento en sociedad.
- Rapd
- Moto: Vulcan S 650
Re: La presento en sociedad.
Asi va quedando la nueva bocina de la vulcan. Creo que la pintura (vinilo en realidad) es bastante parecida a la original de la moto, tengo que ponerlas juntas para ver que tal el tono a la luz solar. De todas formas allí abjo poco sol le va a dar. A ver qie resultado da. La verdad que a poco que dure mucho mejor que el plateado ese de cromado chinorris que traia.
- Rapd
La verdad es que suelo utilizar bastante el móvil como gps, lo que lleva a descargar la batería del móvil , asi que cambie el soporte del móvil por uno tipo ram x con toma usb. Tengo varias opciones de como hacer el cableado una es poniendolo directamente a la batería de la moto, pero no me convence. Investigando descubrí (o me di cuenta) que la moto lleva preinstalado el cable para la toma de 12v. Estoy pensando en comprar el rele de accesorios electricos (14€) y sacar de allí la alimentación para el soporte y una toma usb auxiliar que conectaré bajo el manillar o en un lateral de 3.1A para carga rápida. El soporte solo da 2.1A. Creo que esta manera puedo solucionarlo y solo se activará ciando tenga contacto la moto.
Que opináis? Alguna idea o algo que no haya pensado?
Rapd, eso es.. . va un relé para conexiones extras ... a mi me lo pusieron cuando instale la toma de mechero de coche para usar cargadores...
- Rapd
Esquema conexión cargadores USB.
Todavia no tengo el rele electrico asi que no he podido terminar la instalación a falta de saber polaridad, aunque supongo que el.cable negro y amarillo de la instalación original es el negativo/masa.
- Rapd
Prolongador positivo con las t rápidas. Esto lo hago para no tocar la instalación original y en caso de no querer tener los usb poder dejar la instalación limpia original de una manera fácil. Yo lo recomiendo para garantizar el poder desahacer. Empieza con un conector macho y termina con uno hembra porque es posible que en breves le conecte el conector de 12v original que sale sobre los 12€ y uno nunca sabe y no cuesta nafa poner esos conectores si no los uso puedo encintarlo facilmente.
Última edición por Rapd el 10 Dic 2017, 14:33, editado 1 vez en total.
- Rapd
Conectores para los t rápidos. En la caja venian de tres colores pero es por tamaño no para polaridades (menuda caca) esto lo podeis mejorar vosotros. Marque los negativas con una banderita de cinta aislante para encontrarlo con poca luz (como vereis en las fotos del garage)
- Rapd
- Rapd
Toma usb auxiliar en el costado de la moto. Encinte todo el cable que queda al exterior con cinta vulcanizada para protegerlo de humedad, sol y agua. Esto es opcional, pero recomendable. También podeis optar por buscar alguna funda o termofundible, imaginación al poder
- Rapd
- Rapd
Y asi salen los cables por la parte de atrás del velocímetro. En la foto se.ve un cable negro/amarillo (supongo negativo) y otro blanco/azul (supongo positivo) que enganchan en el accesorio para la toma de 12v. En kawa usa estan los esquemas y en youtube hay un menda que lo monta el mismo.
https://youtu.be/m9OUqsEk-pg
https://youtu.be/uVIQJmikUqU
https://youtu.be/LYuvkrlyA1E[img]https: ... d35e11.jpg[/img]
- Rapd
Decir que la toma de 12v tiene un fusible de 5A asi que no emocionarse enchufando cosas
- marbelgrafic
- Moto: KAWA VULCAN S 2017
Muchas gracias pote tu aporte Rapd.
La verdad a mi todo me suena a chino, creo que soy poco manitas para si quiera intentarlo.
Lástima que en los vídeos de youtube no se ve como termina de conectar el relé.
- Rapd
marbelgrafic escribió:Muchas gracias pote tu aporte Rapd.
El rele solo tienes que enchufarlo en esa toma, lo atornillas para que no se mueva y listo, ya tienes tensión en los cables de accesorios electricos. Por eso elegi esta opción.
Si quieres yo te hago los cables que conectan a los conectores bala, quedmos un día de ruta por una zona intermedia tipo Jimena de la frontera o Gaucin, y le ponemos unos conectores tipo "rana" para hacer una conexión rápida con el soporte y listo te lo llevas andando que son 5 minutos.
Los conectores los tengo, que los pedi por amazon y vienen de 100 en 100, jajjaaa.
Solo tienes que traer una llave allen del 3 y cinta aislante. (Creo que en el kit de herramientas de la moto viene una, pero mejor asegurarse).
Bueno y el rele puesto de casa o el taller, que eso ya se tarda un poco más, el original me lo trae el concesionario de kawa por su precio oficial 14€.
Lo dicho si quieres contactame por privado y lo arreglamos!
v'ssssssssssssssss
- marbelgrafic
Muchisimas gracias por tu ofrecimiento Rapd!!!
Lo tengo muy en cuenta. Este Septiembre lo tengo liado entre cumpleaños varios y una salida que haré por sierra nevada (que para esto era todo este tinglado). Pero cuando tenga un hueco organizamos y nos hacemos una quedada en Jimena fijo, así tenemos excusa para hacer kms
Lo dicho, mil gracias y quedamos mas adelante.
- Rapd
- Rapd
Bueno puedo confirmar que mi instalación funciona bien y como esperaba.
Como yo pensaba el negro y amarillo es el negativo y el blanco/azul es el positivo (comprobarlo de todas formas en vuestra instalación).
Los USB cargan bien, tengo que probarlos en una tirada más larga. Se conectan con el contacto de la moto, como yo quería.
Las fotos las tenéis. El plano cutre también. Y la info de como funciona el cableado preexistente con el rele de accesorios electricos.
Costes:
Rele kawa 14€ - original
Conectores bala (o así los encontré yo)
Unidad .39 (hembra o macho)
100 sobre los 10 euros en amazon.
Conectores T caja de 120 de distintos tamaños 12€ en amazon
Soporte x tipo ram 19€ en amazon (en AliExpress seguro hay mas baratos tiempo de espera mucho mayor)
Cargador que llevo en el otro lado que se ve en las fotos 12€ en amazon
Instalación del rele en un taller kawa 20 euros
Ventajas de hacerlo como yo lo he hecho:
La instalación original sigue igual, no hay modificaciones.
Puedo poner (y lo haré en el futuro) la toma de 12v original de kawa por unos 12 euros y mantener esta instalación.
Si quiero sacarla son 5 minutos. Reversible totalmente.
El cableado al ser el original está protegido de calor y elementos.
El teoría no debe descargar la batería cuando no se usa.
Costes:
JIMENA..... ¿JIMENA DE LA FRONTERA? COÑO QUE VIVO EN BENAOJAN... AL LADO DE RONDARapd escribió:Ok! Aqui estaremos
- Rapd
Si, yo voy por allí bastante, por aqui en Algeciras o vas por ese lado o tiras para Ubrique.
A ver si nos vemos pues!
Tienes un Mensaje Privado...Rapd escribió:Si, yo voy por allí bastante, por aqui en Algeciras o vas por ese lado o tiras para Ubrique.
- Rapd
Vuelvo a tener mi S... bueno entera. Que mande a que le potenciará los.asientos Juan Carlos Márquez. Han quedado muy bonitos, ahora toca darles un paseo... cuando pueda subo las fotos, pero han quedado muy bien, acabados impecables, y ahora la parienta se podrá unir la ruta sin sufrir.
