Fiabilidad indicador combustible
- EnRoLL
- Moto: Vulcan S 2016
Buenas! No sé si es problema de mi moto o si es un tema generalizado, pero cuando lleno el depósito y el marcador se pone en F con las 6 rallitas iluminadas, tarda por lo menos unos 90km en bajar 1 ralla (conduzco un 99% del tiempo por BCN ciudad... ). A partir de ese momento, las restantes 4 rallitas hasta llegar casi a la E bajan en unos 75km aprox... De hecho hago unos 180km por depósito al circular por ciudad (media 6,3 litros/100km).
Ya sé que el depósito es cónico y que hay un sistema de boyas que van dando el nivel al indicador y bla bla bla como te dicen en el concesionario, pero tratándose de un sistema electrónico debería tener contemplado este efecto y dar una lectura más real de cuál es el nivel de combustible en el depósito, y cada rallita corresponder a unos 2,25 itros aprox.
En fin después de todo este rollo, os pasa lo mismo o es cosa de mí moto?
Gracias!
Gracias!
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: Fiabilidad indicador combustible
Buenas, a mi también me pasa eso mismo, no con ese consumo porque hago más carretera, pero a la primera raya le cuesta caer 4 veces más que a las demás.
- fancalo
- Moto: VN900 Clasic 2016
No se que moto tenéis pero si es una VN900 el marcador no es electrónico es mecánico
- EnRoLL
Vulcan S con indicador electrónico.
En la pròxima revisión lo comentaré a ver que dicen...
Gracias!
Gracias!
- fancalo
Cierto, perdón no me di cuenta
- Moto: Vulcan S
Como dice el compañero a mi también me pesa la primera ralla le cuesta mucho bajar pero a partir de ay las demás bajan mucho mas rápido por eso en viajes suelo usar el Range que te indica los kilómetros que te quedan hasta repostar puesto que varia mucho en función de tu manera de conducir
fancalo escribió:No se que moto tenéis pero si es una VN900 el marcador no es electrónico es mecánico
JAJAJAJAJA FANCALO... ¿TE OLVIDASTE QUE ESTAS EN LA ZONA OSCURAAAAAAA ? JAJAJAJAJA
- Moto: KAWASAKI VULCAN S
Yo tb he notado dicha anomalia. Al dejar la moto aparcada con la pata muchas veces baja una rayita y cuando ya te subes y la enderezas vuelve a subir. La mia tiene solo 1700km (solo tiene poco mas de un mes) y se me enciende con 3 litros como minimo de combustible. Hoy justo le llené el tanque (llena con la motor recta) y se llevó 10,11l (no les digo el precio de la gasolina para no darles envidia jejeje).
La autonomia a un ritmo nomral me da que son los 250km, yo ahora la tengo en un consumo de 4,6l a los 100 y con un peso de 94kg. A mas estrujones... menos km evidentemente.
- fancalo
Hummm piquéCANARIAN escribió:fancalo escribió:No se que moto tenéis pero si es una VN900 el marcador no es electrónico es mecánico
- EnRoLL
En fin, veo que es un "problema" común...
Preguntaré a compis con otras monturas a ver si tb les pasa. Sinó, creo que es un fallo que los de Kawasaki deberían corregir... Un sistema electrónico debería ser capaz de compensar esos errores pq sino no sirve para nada.... Suerte del range como comenta otro compañero y que te da una idea mucho más realista del combustible restante.
Hay que tener en cuenta que vengo de una Intruder que cuando se quedaba en reserva tenías que girar el grifo a manija y a partir de ahí máximo 50km jeje
Por lo demás ninguna queja de mi makinorra!
Salut!
Salut!
