ruido cuando llueve
panchin
Moto: EN 500 91
ruido cuando llueve
Mensaje por panchin »
hola a todos y gracias por adelantado.tengo una en 5oo del 91 que cando lavo o llueve le suena la correa como si patinase,haciendo un ruido estridente,solo suena al darle gas,reteniendo nosuena.espero que alguien me ayude a resolber el problema.gracias. :( :(
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Normal mente este ruido se debe al desgaste de la polea primaria con el eje principal, se suele solucionar poniéndole un poco de grasa especial rodamientos, para eso debes desmontar la tapa donde va alojada y destensar la correa, extraes la polea, le pones grasa, y vuelves a montar sin tensar en exceso la corea, mira también los rodamientos de la ruega trasera, ya que no suelen ser estancos y se les pierde la grasa.
Socio Nº 320
Existe una silicona especial para las correas, ponerle una grasa inadecuada puede dar más problemas que mejoras.
ZROID
Moto: Vn900 CUSTOM AZUL
Mensaje por ZROID »
Exacto, como dice arpagon existen unos esprays para que las correas deslicen como dios manda y no chirrien en caso de frio o humedad. Te dejo un enlace para que te hagas una idea de lo que es, yo utilizo este mismo para las correas de mi coche, que en invierno hasta que no cojen temperatura no veas como chillan y me va muy bien. A mi moto todavia no he tenido que echarle pero no he notado que sea perjudicial para la correa.
http://wurthformularios.com.ar/www/prod ... 5%2001.pdf
kinti
Mensaje por kinti »
panchin, yo tengo una del 94 y me pasaba lo mismo mas o menos, a mi incluso sin que lloviera me hacia el ruido, y un dia chafardeando por el foro, apareció la gran respuesta, no se donde esta ni quien la dijo pero funcionar funciona y es bien barata, la cuestion es coges grasa de caballo y con un cepillo de dientes envadurnas la correa, pero ojo sin pasarse lo estrictamente necesario y ese ruido de los cojo... dejará de oirse almenos eso es lo que me pasó a mi. asi pues ahi tienes mi solucion que de verdad es de otro vulcanero aunque no me acuerdo de quien, pero si lee esto MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO.
sin mas un saludo a todos
dime con quien andas y te dire de que pie cojeas
Vulkinator
Ruido cuando llueve
Mensaje por Vulkinator »
A mi Vulcan 500 del 93 le pasa exactamente lo mismo. Pasa sólo cuando llueve y aceleras. Si no das gas, el ruido cesa inmediatamente. No es un chirrido contínuo, se produce sólo un instante a cada vuelta de la correa , de modo que si aceleras más la frecuencia del chirrido aumenta. Está claro que el chirrido se produce cuando la polea de arrastre está tirando de la correa y una determinada parte de la correa engrana con la polea. Aparte de la solución de la grasa de caballo que parece que suprime el ruido pero no sabemos si tendrá algún efecto perjudicial sobre la correa, ¿alguien ha probado la silicona para correas y puede confirmar que funciona?. Por cierto, ¿dónde se pude adquirir el producto?. Y otra cosa, ¿ésto pasa sólo en la EN 500 o en todos los modelos con tracción por correa? . Si alguien tiene las respuestas, se agradecerían.
Saludos y V'sssssssss
Disfruta lo que puedas..., ahora que aún puedes.
CARRASCO
Moto: VN 800
Mensaje por CARRASCO »
Un buen mecánico de Talavera (Victor), de los de toda la vida ( de los que arreglan no de los "cambiapiezas") me recomedó usar un jabon neutro (con base acuosa si es líquido) en la correa, la untas un poco y lo dejas ansorber bien, el ruido desaparece...me comentó que otras soluciones como la vaselina o grasas especiales para correas acaban estirándola más de la cuenta.
ANTERIORMENTE JMCZ
