me han pasado esto y creo es interesante:
Espero que os sea útil.
Cuando te roban un telefono móvil sabemos que recuperarlo es casi imposible, los ladrones los venden rápidamente. La experiencia es muy desagradable, pero las compañías operadoras reemplazan rapidamente el chip y les importa un pepino a quienes le roban y a quienes no, mientras haya consumo que les importa.
Sin embargo,existe algo muy interesante que debeis conocer y es la forma de fastidiar al ladrón, en el caso que alguna vez te roben el móvil.
Todos los móviles GSM (o sea, los que tienen chip) tienen un registro de serie único,que en ningun teléfono a nivel mundial se repite, que se llama CÓDIGO IMEI.
Las compañías (MOVISTAR,VODAFONE ETC.) como es normal no lo tienen registrado.
Sólo los dueños del aparato pueden acceder al código.
Para obtenerlo marcad: *#06# (asterisco-almohadilla-cero-seis-almohadilla) Nada más, !NO PRESIONES! "LLAMADA"
En la pantalla aparece el código IMEI.
Apúntalo y guárdalo en un lugar seguro.
Si te roban el móvil llama al operador y le das este código. El móvil será bloqueado completamente y aunque el ladrón cambie la
tarjeta SIM o chip, no podrá encenderlo.
Probablemente no recuperes tu móvil; pero por lo menos tendrás la
seguridad de que quien lo haya robado no podrá utilizarlo nunca.
Si toda la gente supiera esto,el robo de móviles disminuiría porque no tendría sentido.
Envía este dato a todos tus amigos y conocidos.Comencemos a circularlo y anota tu Código IMEI en un lugar seguro.
COMO FASTIDIAR A QUIEN TE ROBA EL MÓVIL
- Er Niño las Minas
Re: COMO FASTIDIAR A QUIEN TE ROBA EL MÓVIL
Gracias por la información,pero eso es viejo,y viene reflejado en el interior del movil,antes de poner la bateria.Y ahora viene lo bueno; muchas veces,la mayoria,a las compañias le importa un carajo que le des el IMEI,pues no bloquean el terminal.Saludos.
- Toni
- Socio: 0607-S
Gracias por la info, pero, respecto a lo que dice el niño paso a contar lo siguiente,
a mi hijo y un amigo, los atracaron a la salida de una disco entre tres a punta de navaja
y les quitaron los moviles, estre otras cosas bueno no me enrollo sobre este tema,
el asunto es que teniamos el imei del movil y llamamos a la conpañia para bloquearlo,
y la pregunta es la siguiente
¿como se si esta bloqueado?
_________________________
Como me gustan las mujeres cuando se acercan,
¡¡pero no veas, como me gustan cuando se alejan!!
SOCIO Nº 607
SOCIO Nº 607
galileo
- Moto: kawuasaki vn 900
- brabo
- Directiva Navarra
- Moto: vulcan 1500 tourer
- Socio: 0565-S
Gracias Luichi, es más que nada. Puede o no puede resultar pero si no se hace nada seguro que no resulta.
DEKKAR
- Moto: KAWASAKI VN900
Funciona siempre que desaparezca ese nº físicamente del movil, es decir que pulses *#06# y no aparezca nada.De lo contrario pueden liberarlo dando ese IMEI y sus datos para que le proporcionen el IMEI de liberación previo pago de 6.90E.
No se si al llamar para anularlo ocurre esto, lo cierto es que no hacen muchas preguntas las compañias telefónicas, si pagas te lo hacen y ya está.
DEKKAR
