margen en anchura y altura de la moto en la itv
- aninometal
Hola ,queria saber donde puedo mirar los margenes de altura y anchura de la moto si es que los tiene para la itv,al igual que el sonido de los escapes tiene unos margenes supongo que la altura y anchura tambien...he leido algo de 3 cm en la anchura en internet pero en algunos foros,no he encontrado donde viene legalmente especificado...........si alguien sabe algo es de agradecer...........un saludo
- Pico
Re: margen en anchura y altura de la moto en la itv
Amigo ¿qué tal fue la ITV? se han puesto muy plastas los tios, al menos nos hemos conocido, que ya es casualidad.
Un abrazo
Un abrazo
- aninometal
si tio...que puntazo...jejeje....pues no se si me pasaran el respaldo por la altura,se pasa unos 3 cm o asi al igual que las defensas traseras midiendolas con las estriberas.....de todos modos se le veia a los de la itv quemados con tanto curro.....tu que tal?....sin problema imagino,no?Pico escribió:Amigo ¿qué tal fue la ITV? se han puesto muy plastas los tios, al menos nos hemos conocido, que ya es casualidad.
Un abrazo
un saludo tio
- Gambrinus88
- Moto: VN900Custom 2010
Igual es una pregunta absurda, pero aún así, yo pregunto.
Si tantos problemas dan unas estriberas, la altura del respaldo y tal... ¿Por qué no las quitais para pasar la Itv?
Conforma salís de allí, se les vuelve a atornillar las piezas y todos contentos ¿no?
serrucho
- Moto: VN 1700 tourer
Gambrinus,acabas de dar con la solucion definitiva al problema jajaj.
es una putada el tener que estar desmontando la moto solo para la itv,maxime cuando muchas cosas son por seguridad para todos.aninometal las medidas segun el ingeniero de alcala son
ancho: el manillar de punta a punta(manetas incluidas)
alto: los espejos(originales claro)
las estriberas no pasan,pero como pongo mas arriba yo las afloje un poco con la mano y le dije que se quitaban sin herramientas( o se lo trago o se tiro el rollo y paso de mi)que si queria las quitaba.eso si no son reformas,no te las anoto.ya veremos la proxima.un abrazo
- CENSURADO
- aninometal
facil es quitar unas estriberas...y un respaldo tambien....pero si voy a pagar es para meter todo lo que pueda......ya que no solo es quitar lo anterior comentado..son las defensas delanteras,las traseras y esto ya lleva mas rato,tambien las plataformas del pasajero............y la parrilla y si se ponen a malas hasta los espejos.......lo que he intentado en esta itv extra es que me anoten todo lo posible en la ficha tecnica.
No soy partidario de estar cada dos años aflojando y apretando tornillos ya que no creo que sea bueno y menos en las defensas que yo al menos los he apretado a conciencia y quitar y poner es un coñazo...
- aninometal
amiguete lo que he intentado es que me anoten en la ficha las estriberas de las defensas cosa que iban hacer..peeeeeeeeeeero me paso de ancho como 3 cm por eso pregunto si hay un margen es decir si el ancho de nuestra moto es 1004mm es justo hasta ahi o se permite unos cm mas?...serrucho escribió:Gambrinus,acabas de dar con la solucion definitiva al problema jajaj.
al igual pasa con el respaldo que de altura se va como 3 cm tambien...y por este motivo quizas no me lo anoten en la ficha..........un saludo
- Nardi
Hola compañeros.
La semana pasada HE pasado la itv.
Solo cambie los tubos (quite los vance y puse los originales).
Cuando llege a la nave el tio me pregunto ,
Hola ¿Es una Harley?
No, es mejor
, ¿donde entrego los papeles?
Hay, en la oficina.
Mirarón:
luces,intermitentes, humos,frenos y el sonido.
19,67€ .
Solo cogio un metro para medir la altura de escapes y con esa medida coloca un micro (altura y distancia), pone en el cable de la bujia un cuenta revoluciones manual y toma nota a relentin xxxx db y xxxx rpm luego acelera a xxxrpm y toma nota.
Co relenti(%) = 1.565
Ruido(db(A)) =88.90
Hay una chapa de aluminio en el chasis por encima del freno de pie donde pone xxxdb-xxxrpm.
y esto es lo que mirarón.
La moto tiene accesorios NO originales:
puños
Pataformas pasajero
espejos
respaldo
alforjas
parilla radiador
molduras guardabaros delantero y alguna choradilla pequeña.
Saludos y birrasssssssss
No, es mejor
Hay, en la oficina.
Mirarón:
19,67€ .
Ruido(db(A)) =88.90
puños
Pataformas pasajero
espejos
respaldo
alforjas
parilla radiador
