Vendo Bateria sin estrenar de 20Ah ( Vendida )
MetalBiker
Moto: Azul Electrica
Mensaje por MetalBiker »
Buenas!!
así como dice el anuncio, vendo una batería para ( creo ) la vn2000. Por error la pedí de 20Ah para mi Vn900 y lógicamente no vale. Es lo que tienen las Prisas por salir un sábado de rutilla y sin informarme antes bien grrrrrr
La bateria esta sin estrenar, la compre el viernes pasado. Es una YTX20CH-BS de alto rendimiento ( high performance).
Para agilizar la compra la dejo mas barata que la tienda, ya que a mi no me sirve para nada.
os adjunto unas fotos y la batería la entrego en mano en Madrid y alrededores. También me sirve un cambio por una para la VN900.
Salu2!
http://s272.photobucket.com/user/roykan ... ow/Bateria
Última edición por MetalBiker el 23 Nov 2014, 21:06, editado 1 vez en total.
Re: Vendo Bateria sin estrenar de 20Ah
Te ha faltado poner el precio.
MetalBiker
cierto!
me costo 80 euros así que la dejo mas barata, por 60 euros es vuestra. Creo que es un precio razonable.
Salu2!!!
MetalBiker
Parriba!!!!!
precio final en 50 lereles !
animaros que al final se lo tendre que dejar al colega del taller… y esta sin estrenar!!!!!!! que no le vale a la vn900 !! solo a la 1600 para arriba :brb:
Narf
Moto: VN 1600 Vaquero
Mensaje por Narf »
le pusiste los acidos ya??
MetalBiker
Si. Le puse los acidos y al sacar la antigua me di cuenta de que no valia. Por eso no la puedo descambiar.
Z21
Moto: Intruder M1880R
Mensaje por Z21 »
Tambien le vale a la intruder m1800 r , al menos en Yuhasa
Por cierto esa bateria ¿es de la marca YUHASA?pues al poner la reff, que das en san google lo que me sale es de yuhasa
MetalBiker
Buscando en internete creo que es china.La marca es power Thunder. A pesar de que por teléfono le pedí una Yuasa con esa referencia me enviaron esta otra que es la del mismo tipo, con lo cual con las prisas me dispuse a montarla.
La referencia indica el tipo de batería: esto es lo que he encontrado y las motos a las que va destinada: http://www.yuasabatteries.com/battery_s ... formanchor
Características Técnicas
- Modelo: YTX20CH-BS (Para la vn900 es la de 12Ah)
- Sin mantenimiento.
- Tecnología: AGM.
- Voltios: 12V.
- Amperios: 18Ah.
- Dimensiones: 150 x 87 x 161 mms.
- Disposicion de los bornes: Positivo izquierda.
- Disposición del rebosadero: No tiene.
Como dato a tener en cuenta al menos en mi opinión; No comprar mas en Calleja Madrid. Precios altos y servicio engañoso.
Sigue en venta, precio negociable y si estas cerca te la entrego en mano. :aha:
MetalBiker
una subidita!!
45 leuros
¿alguien tiene pensado cambiar la batería??
MetalBiker
otra subidita!!
40 leuros
que llega el frio !!
