LA ÑAPA DE LOS ESCAPES
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Yo tengo una duda, Toni. ¿Para qué tiene que medir la broca 20 cms.?.
Yo pensaba que solo se taladraba la chapa. O...¿Acaso es para que llegue desde fuera?
Gracias.
TONISANTAFE
Mensaje por TONISANTAFE »
es para que llege desde fuera ,con una broca normal a los agujeros de la parte mas larga del tubo no llegarias o llegarias torcido por lo tanto los agujeros se irian de sitio ,mas que nada es por estetica y , ah¡¡¡¡¡ que si os gustan cada uno a su bola la plantilla no hace falta,un saludo
SALUDOS Y BIRRRAS
Oldchopper
Mensaje por Oldchopper »
Pues yo he hecho la " ñapa" de aqui el amigo toni, y la moto suena que te " cagas". No suena como llevando unos cobra, pero suena de muerte, incluso gana en bajos ( gana muuuucho, en bajos).
Gracias, colega, si no llega a ser por tu post, no me decido, de verdad. Ahora, espero que sea duradero, si no te caparè, jajajajajjaj
Saludos.....................................
Nunca te preocupes por mi.
chicovudu
Mensaje por chicovudu »
pero ...¿¿petardea tambien como con los Cobra?? por cierto lo de cortar el tubo, por la posicion y el poco recorrido que tiene la sierra para dar el corte, ....¿¿resulta muy costoso??
...en todos sitios y en ninguna parte,....con todos y con ninguno...
Oldchopper
A i me gusta más como suenan los mios agujereados, que los cobra, por que será? Quizas por que no me he gastado 500 lerus???? Jajajajajaja.....
No, hombre , no, ahora en serio. Los " cobra" suenan de lujo. Esto, como bien dice, toni, es una " ñapa". Ahora, te puedo asegurar que merece la pena. Me he estado informando por ahi, con mecánicos y tal, y la moto no va a sufrir nada. El circuito de catalizado queda intacto, o sea, que por emisiones, ningún problema. El ruido, tampoco pondrán pegas en la ITV. Pero cambia, y cambia muchisimo al ruido original. No se, tu mismo, yo tenia un montón de dudas. Al final lo he hecho y no me arrepiento.
Espero que te sirva de algo, tanto si decides agujerearlos como si no.
Un saludo............................
Oldchopper
Se me olvidaba responderte a la segunda parte. Yo no he cortado el tubo, o sea, el soporte del embellecedor queda intacto, para que después de hacer los agujeros, se pueda volver a poner el embellecedor. A mi no se me ven los agujeros como al toni. Mi tubo por fuera está como si no lo hubieran tocado.
Hasta lueeeeeego..........................
TONISANTAFE
y con el embellecedor puesto suena igual que sin el??? anda, la duda me corroe¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ yo creo que retendra mas el sonido ,no?? de todos modos independientemente de los 500 €urazos que te arroras la moto suena de vicio y petardea cuando cortas gas que es un gustazo, un saldudo
SALUDOS Y BIRRRAS
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Toni por mi experiencia, el de inox hay que currarlo mucho es cierto, pero ni punto de comparación con el de hierro cromado, y ten en cuenta que una vez hecho es para siempre, por lo que te aconsejo el de inox.
Socio Nº 320
chicovudu
y como has hecho los agujeros alrededor de toda la salida principal o solo en el lado exterior??, lo digo porque es bastante dificil hacerlos en el lado interior que pega a la rueda, mas que nada por la distancia que hay y no llega la broca, aparte de que el espacio es minimo....
Oldchopper
A ver, por partes. El embellecedor, apaga el ruido pero muy poca cosa. Te le digo de verdad, caso no aprecio la diferencia. En cuanto a los agujeros de la parte interior, yo los hice con una broca de 20 cm. Es sencillo. Si no quieres complicarte la vida, cortas el tramo que lleva el soporte del embellcedor y lo dejas como toni, que tampoco está mal. Tu mismo.
Saludos........................................
chicovudu
lo malo es cortar el tramo de tubo del soporte, pues por el espacio que hay sera como un trabajo de chinos,....supongo que si lo habeis hecho se puede hacer, sera cuaetion de paciencia...esta semana lo intentare hacer.....
stuka
Mensaje por stuka »
...tiene cojones que "eso" feo que tapa las salidas de los tubos se llame "embellecedor"....
....yo, todavía no me voy a atrever con las herramientas (con taladradora y todo, y en mis manos, y cerca de la moto... No jodas!.....), lagarto, lagarto.
OAK
Mensaje por OAK »
Voy a relatar mi experiencia, siguiendo los pasos de Tonisantafé.
Pensé en variar la propuesta, un poco como habíamos hecho con la Venox de mi hijo a la que separamos la tapa embellecedora final interponiendo una tuerca y consiguiendo un sonido tremendo para la venox.
Me puse con la vulcan. Quité los remaches, pues, de los embellecedores y perforé los tubos. Realicé 5 agujeros con una broca de 5.5. Luego, a 3 de ellos les pasé una de 7. Quedaron unos señores agujeros. Interpuse una tuerca entre la pletina de la prolongación del tubo estrecho y la tapa embellecedora. Quedaron dos espacios por los que imaginaba saldría el ruido ensordecedor. Puse la tapa y encendí la moto. Mi sorpresa se juntó con mi decepción. SONABA EXACTAMENTE IGUAL. Quité las tapas pues tal vez ocultaban el "rugido"; pero el sonido siguió siendo el mismo; es decir, nada. Bueno, pues eso. Si no fuera porque me encantan los tubos de la 900, se los cambiaba. Pero prefiero que suene poco y conservarlos. Esa ha sido mi experiencia.
A veces, sobran las palabras...
Pingüinos 2007
OAK
Mensaje por OAK »
[color=blue]SEGUNDAS IMPRESIONES[/color]
Bueno, a un día de distancia de la experiencia de ayer, narrada arriba, le pedí a mi hijo que escuchara y la verdad es que sí notamos el nuevo sonido. Comparamos con la venox y es muy diferente. El de la moto de mi hijo se parece al que muestra Tonisantafé. Tal vez por el recorte del apéndice del tubo. En mi caso, se aprecia muy bien un ta-ta-ta-ta-ta, pero es como antes, aumentado. No es otro diferente.
La explicación puede ser:
a) Ayer no percibí este sonido porque me esperaba otro y porque estuve toda la tarde trabajando en ella.
b) El aumento de sonido se ha producido después de mover la moto y rodarla unos kms.
No sé si puede ser la segunda. Es muy raro. Si fuera así y alguien tiene una idea que dar, agradecería me la diera. Aunque creo que el problema ha estado en mí.
Conclusión. Aunque no es mucho cambio, y que no afectaría en mi juicio a la itv, el aumento de sonido realza un montón. Es bastante grave (sonido fricativo, es decir no limpio sino con roce).
Así que, de todas formas, estoy satisfecho. Y no hay prácticamente variación sin tapas/con tapas.
Nada más. Saludos.
Pingüinos 2007
Oldchopper
Buenas, Oak:
Acabo de ver tu post, por eso no he respondido antes. No se que decirte. A mi me gusta como suena. Y por lo menos mi moto si que ha cambiado bastante el ruido. Es más grave que antes. Sobre todo lo vas a notar en las reducidas, es mucho más exagerado. Otra cosa de la que yo me di cuenta, es, que la moto esta fria suena casi como antes, pero despues de que coje la temperatura óptime de funcionamiento, el sonido se " agrava". No se si a ti te pasa. Ya me dirás algo.
Saludos y nos vemos por ahi, seguro....................
OAK
Mensaje por OAK »
Pues lo que dices, lo voy notando, sí: mayor ruido en graves en las reducidas y mayor sonido en general cuando se calienta. Pero te diré que al crear una cámara de contención de gases entre el tubo agujereado y las tapas (aún con salida), se empezaron a crear condensaciones tras arrancar (gas caliente en contacto con tubo frío en un espacio semicerrado), produciéndose goteo; lo que me llevó a quitar los embellecedores. Ahora, evidentemente, ya no pasa, y de un día para otro va pareciéndose el ruido al del registro de Tonisantafé.
La verdad es que no es ni mucho menos el rugido de un león. Creo que entra perfectamente dentro de los niveles de la itv, pero es más bonito, y un poco más vivo y auténtico para nuestra moto, grande ella.
Si otros tienen otras experiencias, que nos las cuenten.
Pingüinos 2007
Caesar
Re: LA ÑAPA DE LOS ESCAPES
Mensaje por Caesar »
Una estupenda idea para que empiece a sonar como un león.
¿Cuándo vas a poner las fotos con las platinas de aluminio?. Esas que se giran para tapar los agujeros.
Si hace poco ruido, será cuestión de poner mayor diametro de broca.
Si no te ven, que te oigan.
Riky68
Moto: VN 900 ROUGE
Mensaje por Riky68 »
Hola a todos . Me uno al club de los taladros, tal y como dicen toni y oldchoper ,suenann que te cagasssssssssssss.
un saludo
NOELIA Y RIKY.
HOY PUEDE SER EL MEJOR DIA DEL RESTO DE MI VIDA
taxisinfronteras
Moto: vn 900 clasic
Mensaje por taxisinfronteras »
buenas a todos. hoy me han hecho a mi una ñapa diferente y os la voy a explicar.
sin desmontar las pletinas ni nada, han metido un hierro con punta afilada de 20mm. de grosor por el tubo central y dando unos golpes con el martillo han perforado la primera menbrana interior sin llegar a la sonda lamba o landa. y asi suena que alucinas.
YO OS RECOGERÉ DE VUESTRAS JUERGAS.
taxisinfronteras
Moto: vn 900 clasic
alguno me puede explicar lo de la sonda lanba lo que es y para que sirve esto. gracias y birras para todos.
