SE VENDEN MALETAS RIGIDAS, BAULES Y PANTALLAS
Empresas con oferta en compra y venta de accesorios para tu moto
Luck
Moto: Intruder C 1800 R
Re: SE VENDEN MALETAS RIGIDAS, BAULES Y PANTALLAS
Mensaje por Luck »
Ralf escribió:
serrucho escribió:muy buenas ralf, sabes si tanto la pantalla como las maletas,vienen com los anclajes especificos para la 900.o hay que pedirlos aparte?.un abrazo
Hola Serrucho, cuando yo la compre no venian los anclajes pero de todas formas deverias ponerte en contacto con jjnot que es el fabricante por si ahora hicieran ya tambien los soportes.
Ellos no fabrican ningun soporte, te indican uno de NATIONAL CYCLE como el correcto para el montaje, y sorpresa NO VALE.
Yo he comprado tambien los deflectores, y al menos deberian dar indicaciones para el montaje porque te puede sorprender que una vez montado te golpee el guardabarros o te pueda pillar el latiguillo del freno. Al final le he tenido que hacer mas agujeros que tiene un queso.
Y me da pánico intentar el montaje de la pantalla.
Sinceramente MUY DECEPCIONADO.
Saludos y Birras para todos (Sin)
Intruder C 1800 R negrita.
Ralf
Moto: VN 900
Mensaje por Ralf »
Luck, cuando compras un accesorio NO ORIGINAL te expones a tener que hacer las mil y una para acoplarlo a la moto. Esto se hace cuando te quieres ahorrar un eurillo, siempre te quedara comprar accesorios específicos y aun así no te garantizo que lo vayas a montar a la primera sin rompederos de cabeza.
Doy fe de que el amigo jjnot o Juanjo trabaja bien y te ayudara en todo lo que pueda.
Imagen http://amigosdelcustom.foroactivo.net/portal.htm
La verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada. - Ann Landers
Luck
Mensaje por Luck »
Te puedo asegurar, Ralf, que decidi pedirselo a Juanjo precisamente por ser un producto fabricado aquí en España. Si mi intención hubiese sido ahorrar, pido la pantalla de Menphis con sus anclajes especificos y hubiese sido mas barato.
Mi decepción ha venido porque despues de haberme confirmado los anclajes, incluida foto por correo, no se ajusten. Si hay que hacer alguna modificación deberian decirlo, y creo que facilitaria mucho que te enviasen unas simples plantillas para ponerlas y taladrar, siempre basandose en el soporte que ellos mismos te han recomendado.
Hay otra serie de detalles que he comentado con Juanjo, y que no vienen al caso. Ten en cuenta que no todos disponemos de medios para hacer unos anclajes como tu has hecho.
Supongo, que si Juanjo me ayuda con alguna indicación, al final quede fantastica como te ha quedado a tí en tu moto. Pero ahora mismo me siento muy ..............
DRACULA2000
Moto: kawasaky vn 900 clas
Mensaje por DRACULA2000 »
HOLA, VIENDO LOS COMENTARIOS DE LUCK , ME E QUEDADO SORPRENDIDO , YO TENGO PEDIDA INFORMACION PARA QUEDARME CON TODO LO QUE FABRICAN PARA LA VN 900 , PERO SI TENGO QUE HACER MALABARES PARA SU INSTALACION , PREFIERO PAGAR MAS , PERO QUE EL FABRICANTE ME SUMINISTRE LOS ANCLAJES ESPECIFICOS , TODOS LOS ARTICULOS TIENEN MUY BUENA PINTA , LOS DEFECTORES PARA LAS DEFENSAS , NI SABIA QUE ALGUIEN SE LE HUBIERA OCURRIDO FABRICARLOS , YO INTENTE HACER UNOS CON METRAQUILATO , DANDOLES FORMA CON LA PISTOLA DE CALOR Y LO UNICO QUE CONSEGUI FUE UNA QUEMADURA EN LA MANO , SI HAY ALGUIEN QUE HAYA MONTADO LOS DEFLECTORES , SI FUERA TAN AMABLE DE ESPECIFICAR UN POCO SU MONTAJE , TAMBIEN CON EL RESTO DE PIEZAS , GRACIAS Y PERDONAR EL ROLLO
Luck
Mensaje por Luck »
DRACULA2000 escribió:HOLA, VIENDO LOS COMENTARIOS DE LUCK , ME E QUEDADO SORPRENDIDO , YO TENGO PEDIDA INFORMACION PARA QUEDARME CON TODO LO QUE FABRICAN PARA LA VN 900 , PERO SI TENGO QUE HACER MALABARES PARA SU INSTALACION , PREFIERO PAGAR MAS , PERO QUE EL FABRICANTE ME SUMINISTRE LOS ANCLAJES ESPECIFICOS , TODOS LOS ARTICULOS TIENEN MUY BUENA PINTA , LOS DEFECTORES PARA LAS DEFENSAS , NI SABIA QUE ALGUIEN SE LE HUBIERA OCURRIDO FABRICARLOS , YO INTENTE HACER UNOS CON METRAQUILATO , DANDOLES FORMA CON LA PISTOLA DE CALOR Y LO UNICO QUE CONSEGUI FUE UNA QUEMADURA EN LA MANO , SI HAY ALGUIEN QUE HAYA MONTADO LOS DEFLECTORES , SI FUERA TAN AMABLE DE ESPECIFICAR UN POCO SU MONTAJE , TAMBIEN CON EL RESTO DE PIEZAS , GRACIAS Y PERDONAR EL ROLLO
No te preocupes DRACULA2000, yo los he montado sobre las defensas de Spann, intentare el miercoles o el jueves desmontarlos y hacer un dibujo marcando las distancias de los taladros definitivos, para que puedas tener una referencia. Intentaré hacer una foto y colgarla para que veas como quedarian.
Cuando tenga claro como montar la pantalla, con los anclajes que me recomendaron, intentaré hacer lo mismo para facilitar a los que compreis la misma el montaje.
DRACULA2000
HOLA, ES TODO UN DETALLE , PERO CREO QUE DEBERIAN HACERLO ELLOS , O AL MENOS AGRADECERLO Y DAR ESPLICACIONES
Drakula2000, si no te importa, escribe en minúsculas. El escribir en mayusculas en un foro significa gritar y no creo que sea tu caso.
Además, como supongo habrás leido las normas del foro :roll: está prohibido su uso.
Luck
Mensaje por Luck »
Como me habia comprometido, adjunto fotografias de como quedan instalados los deflectores sobre unas defensas de Spann en la VN 900.
[IMG=http://img16.imageshack.us/img16/3342/dscn2367zo.jpg][/img]
Y estas son las medidas a las que he realizado los taladros definitivos. Para el lado derecho solamente superponer las dos piezas, marcar y taladrar.
[IMG=http://img233.imageshack.us/img233/4536 ... edidas.jpg][/IMG]
Espero haber servido de ayuda a alguien.
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
Una de las razones que motiva el que le sugiriéramos al fabricante que no suministrara los anclajes, es que tanto las pantallas como las demás piezas, alforjas, maleta, etc.., sirven para todas las motos custom, no solo Para la 900, sino para la 800, 1500, 1600,de Kawasaki, los distintos modelos de Yamaha, de Honda, etc.. y para todo tipo de defensas, manillares, etc…. Por lo que provocaba tener que diseñar más de doscientos modelos diferentes de anclajes, lo que disparaba el precio de los accesorios.
Si quieres accesorios específicos, hay otras paginas en la red que te los suministra, pero desde luego no a esos precios, y no con esas calidades.
Este trabajo se realizo desde la territorial de Valencia, sin ánimo de lucro, pero después de leer determinados comentarios, pedimos disculpas por el trabajo realizado, y por las molestias ocasionadas.
Socio Nº 320
Luck
Mensaje por Luck »
Despues de muchas pruebas este ha sido el resultado.
Uploaded with ImageShack.us
"JAG" comenta:
"Este trabajo se realizo desde la territorial de Valencia, sin ánimo de lucro, pero después de leer determinados comentarios, pedimos disculpas por el trabajo realizado, y por las molestias ocasionadas."
En ningun caso he dudado del fantastico trabajo que ha realizado la territorial de Valencia, sobra decir que ha sido sin ánimo de lucro, y no debeis de pedir disculpas. Yo simplemente he criticado la falta de orientación de una EMPRESA COMERCIAL que si se lucra con la venta de unos productos, sin ningún tipo de instrucciones de montaje y que recomienda un sistema de montaje que hay que adaptar.
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Mensaje por serrucho »
a lo mejor es mucho pedir,pero ya que acabas de ponerla y lo tienes fresco.nos podrias dar algunas indicaciones?.un abrazo
  • CENSURADO
serrucho
por cierto, me olvidaba.te a quedado preciosa
  • CENSURADO
Luck
Mensaje por Luck »
serrucho escribió:a lo mejor es mucho pedir,pero ya que acabas de ponerla y lo tienes fresco.nos podrias dar algunas indicaciones?.un abrazo
Intentaré mostraros como lo he solucionado yó, pero tardaré unos días porque estoy de viaje y tardaré un poco, pero al igual que con los deflectores intentaré poner unas fotografias por si sirven a alguien.
serrucho escribió:por cierto, me olvidaba.te a quedado preciosa
Gracias, ahora a la ITV y que me pongan los accesorios en la ficha técnica.
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
Mensaje por MAXBORM »
Te ha quedado muy guapa la moto LUCK. Lo que si estoy viendo es la posibilidad de que no ventile bien el radiador, o bien que la disipacion del mismo te haga sentir mas el calor a ti, ya nos comentaras cuando apriete un poquito mas como te va.
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
JAG, el trabajo realizado y los precios a los que nos salen los accesorios es para estar invitando a todos vosotros a cerveza unos pocos de dias. Pienso que, es habitual que nos tengamos que poner a modificar o adaptar todas aquellas cosas que se realizan de forma NO especifica, como es el caso y logicamente, no todos disponen de la habilidad y los utiles necesarios para tales adaptaciones, lo que provoca sentirte un poco desangelado en cuanto a estas cuestiones, pero de una manera u otra siempre se termina solucionando lo que parece un problema insalvable, a veces con una simple pletina adaptada de una forma adecuada.
Yo a nivel particular y todos los que visitamos este foro, socios y no socios, valoramos en muy alta estima el trabajo de buscar a quien realice estas labores de manera mas economica y quizas, las experiencias (malas o buenas) hacen mejorar el producto.
Luck
Mensaje por Luck »
Una fantastica noticia que puede facilitar el montaje de la pantalla, Juanjo ha creado unos soportes que permitirán un mas facil ajuste de la pantalla.
Y así quedan montados.
Prometí mostraros como he montado yo la mía, lamento no poder hacerlo por ahora, Juanjo me está ayudando a solucionar un problema con la pintura, y tengo que pedirle disculpas y reconocer que se ha preocupado por mi problema y se está portando como un verdadero profesional.
Solo os puedo decir que no confiaré mas en los Duendes Azules. Pagas un trabajo al poco tiempo se salta la pintura y empiezan a culpar a otros, respuesta "yo estoy aquí para ganar dinero, y no voy a perder más tiempo contigo", ademas de otras lindezas, y hay que ver como chillan los Duendes, eso es fidelizar clientes.
Luck
Mensaje por Luck »
Para muestra creo que vale un boton.
o dos, claro que antes intentaron disimularlo, aunque es imposible.
CHARRO
Directiva Valencia
Directiva Valencia
Moto: VN-1700 CLASSIC
Socio: 0701-S
Mensaje por CHARRO »
Saludos Luck
La pintura que da Juanjo no es imprimación, es tapa poros
Cuando yo la pinte se dio cuenta el pintor a simple vista, pues me lo comento
Le dio imprimación y la pintura final yyyyyyyyyy perfecta, desde enero, sin problemas
A bove ante, ab asino retro, a muliere undique caveto
Luciano socio 701 S Imagen
Luck
Mensaje por Luck »
CHARRO escribió:Saludos Luck
Eso deberia de haber sido así, si los señores de "PANTHER MAX TUNNING S.L." que es el taller que pinta al Duende Azul, lo hubiesen hecho correctamente, y aunque no soy un profesional de la pintura, por los resultados que os muestro no debieron nada mas que darle una laca de secado rapido. Eso sí muy bien cobrada.
Pero claro...... a las 2 semanas ya habeis visto.
serrucho
hola luck,ley por otro hilo tu mensaje de la matinal .estuve dando vueltas por hay vestido de uniforme(SEM).de todas formas trabajo en tu pueblo,con lo que cuando quieras tomamos algo.ademas te tengo que hacer alguna consulta sobre el tema pantall(tu ya la has montado y asi lo puedo ver fisicamente).un abrazo
  • CENSURADO
