Pese a haber visto varios temas referetes a las alforjas en nuestras motos, no he encontrado ni instrucciones ni fotos sobre cómo se instalan.
¿Es imprescindible poner los "soportes laterales" ?
¿Como se pueden instalar, aunque sea de manera eventual? (sin tener que ponerlas "encima" del asiento;
debajo lo he intentado pero no me ha salido, no he podido cerrar el asiento con las alforjas puestas porque entorpecen unos cierres.....
Vamos, que no tengo ni idea. ¿Algun alma caritativa? Gracias, un saludo y muchas V's
¿Como se instalan las alforjas?
thanubis
- jaylo
- Moto: vulacan 500
hola te voy a decir como las he puesto yo aparte de los soportes coloque la alforja separada sin unir con los cordones y mire a la altura que queria ponerla despues quite el asiento y puse una a la altura que habia probado para sujetarla tuve que atornillar en los tornillos que hay debajo del asiento para sujetar la aleta me parece y corte el restante de cuero lo mismo hice a la otra pues sino no te cierra el asiento es muy facil lo unico que tiene es que tener cuidado al medir pues una vez cortadas ya no hay vuelta atras los soportes no los encontre pues los hice caseros co barra de cortina niquelada a mi gusto y forma lo unico es que para darle forma le meti una varilla en el interior 10 cm mas corta para depues los estremos los puedas aplastar y hacer los agujeros para sujetar en los tornillos de amortiguador y de embellecedor sespaldo
si tienes alguna duda me lo dices es un poco lioso pero sencillo
POR MIRAR LA PEQUEÑEZ DE UN GUSANO TE PUEDES PERDER LA GRANDEZA DE UN ECLIPSE
AUNQUE DE ALGUNAS PEQUEÑECES SE APRENDE
thanubis
jolin tio, muchas gracias por tu respuesta
lo que pasa es que yo para poner pegas soy único, jeje. No he dicho que mis alforjas llevan una cremallera que une la "banda de cuero" con la alforja, es como si fuera para poder quitar las alforjas sin desmontar el soporte.
ocurre que esto es muy inseguro, pero me puedo aprovechar de tu respuesta para instalar una barra y de alguna manera sujetar cada una de las alforjas con algun candado o sistema de agarre con el cierre por dentro para prevenir hurtos (desgraciadamente ya he sido víctima de robos, en concreto me robaron una moto entera, pequeña (de 125) pero era mi moto.... o lo fué... bu bu bu.... )
pero gracias a ti ya tengo en mente algo, cojo la barra esa,, le daré alguna forma tipo "V" para prevenir roces no deseados, y le pondré algun agarre con tuercas (son como U y en las puntas llevan una pieza metalica que se termina de sujetar con tuercas, no me se explicar mejor) por favor, si alguien ve algun error en mi planteamiento, no dude en decirmelo.
de todas formas, gracias a todos por leer o contestar a mi mensajillo, jeje. un abrazo y muchas V's
- jaylo
- Moto: vulacan 500
las mias tambien son de cremallera otra cosa cuando coloquesel soporte del mismo tubo del que vas a hacer el soporte cortas dos piezas de unos3 cm y le ponesunos tornillos mas largos a los amortiguadores y le metes el tubo y despues el soporte es para separar el soporte de los amortiguadores pues sino te rozaran y hacen ruido
