Hola buenas noches,despues de estar con la moto cierto tiempo he decidido homologar los faros auxiliares luz antiniebla.
Mi pregunta es la siguiente.
¿Sabéis alguno que zona se colocan y a que altura los pondriais?
Lo digo porque yo los tengo montados como todos a la altura del faro central y cuando mando las fotos a los de homologar me dicen que segun la normativa del 2013 que tienen que estar por debajo de los intermitentes y a menos de 80 cm.
Os paso algo parecido y si nes asi podriais decirme sitios para colocarlos y formas de sujetarlos.
Gracias y perdonar el tostón del parrafo!!!
Homologacion de faros auxiliares luz antiniebla
- Moto: Kawasaki zzr 1400
Re: Homologacion de faros auxiliares luz antiniebla
Creo que si pueden estar a la par del faro principal, pero no por encima de este.Madrid82 escribió: ↑20 Dic 2020, 20:50 Hola buenas noches,despues de estar con la moto cierto tiempo he decidido homologar los faros auxiliares luz antiniebla.
También necesitarás interruptor con el símbolo del antiniebla delantero y su luz verde. Y que los faros sean homologables.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
En la foto puedes ver cómo tengo puestos los faros antiniebla. Están casi a la altura del faro principal, y el soporte es un accesorio original Fire&Steel de Kawa.
Los faros antiniebla homologados los encontré baratísimos en una web alemana (www.louis.de).
Luego fui a la itv y bastó con meterlos en la ficha técnica (fue un año después de la famosa declaración jurada para accesorios instalados). En mi caso no llevo el interruptor correcto, pero solo una vez me dijeron que tenía que llevar su propia iluminación. Ahora puedes encontrar el interruptor adecuado en aliexpress.
Hola buenos días después de tanto tiempo x una lesión
No pude hasta hace un mes terminar los.tramites de.la.homologación.
Al final entre comprar las ópticas,interruptor,montaje,pasar por un ingeniero de homologación,pasar a x otro certificado de taller y pagar la itv cerca de 300€.
Lo que no se si esto es el precio normal o alguno lo hizo más barato porque es un pastón tener puestos los auxiliares bien para no tener problemas en carretera con las autoridades..
¿Que os parece la inversión???
- vulcanero
- Socio Fundador
- Socio: 0004-S
Me parece un sacacuartos que se han montado en plan chiringuito.
En mi caso los puse yo y solo tuve que pasar la itv y me los pusieron en la ficha técnica.
También es cierto que pedí la ayuda del ingeniero de la itv y el hombre se portó genial.
- juservic@gmail.com
- Moto: Kawas vn 1600 nomad
A ese hombre de la ITV hay que hacerle un santuario.
Que pocos se merecen que se hable bien de ellos.
En la zona de Burgos tiran al degüello.
No se si por envidia...
Ehto ehh mu grande.......
