Faro
Moderadores: Chapu, CANARIAN
Josan
Faro
Mensaje por Josan » 18 May 2016, 14:10
Soy Josan,espero me podáis ayudar, tengo la cuellotoro y no se como puedo cambiar la bombilla de las cortas,alguien me puede explicar como se hace,un saludo y gracias.
Moto: VN 2000 Cuellotoro
Socio: 489-S
Re: Faro
Mensaje por Kephren » 18 May 2016, 14:55
Tienes que soltar el faro y luego cambiarla como cualquier otra. Es simple.
Josan
Re: Faro
Mensaje por Josan » 18 May 2016, 20:15
La mía es una cuellotoro,y no se si se tiene que sacar la careta ni como se quita.y ante la duda no desmonto por si me cargo algo,es mejor preguntar un saludo
Socio: 489-S
Re: Faro
Mensaje por Kephren » 18 May 2016, 20:36
Tranquilo.
En el anillo frontal del faro tienes dos tornillos allen, uno a cada lado.
Los sueltas, como veras no se cae, extraes el anillo, y en él por la parte interior tienes las luces.
Si no me equivoco, y sino que me corrijan, lleva una H7 con un adaptador cubiertos de una tapa de goma para que no entre polvo y agua.
Soltar y cambiar.
La vuelves a montar y listo.
sergibuda
Moto: VN2000+chopper VN800
Re: Faro
Mensaje por sergibuda » 20 May 2016, 06:31
Fíjate en cómo va colocada la pieza que sujeta la bombilla, una especie de alambre gordo con una forma extraña, puesto que luego es complicado ponerla si no te has fijado previamente.
sergibuda
they called me an accident
Josan
Re: Faro
Mensaje por Josan » 20 May 2016, 18:55
Gracias compañeros por fin he cambiado la bombilla ,es lo mas fácil del mundo de nuevo gracias un saludo
