Montaje escapes Cobra Dragster VN1600 Mean Streak
- nature.land
- Moto: VN1600 MEAN STREAK
Muy buenas compañeros, al final me calenté y compre unos escapes Cobra Dragster nuevos a muy buen precio. Ya están puestos y sonando, y como pitán!!! la Mean ahora no suena, truena, jajajaja.
Me ha surgido una duda que no sé si alguien se habra topado con ella antes. En la instalación me sobra una pieza , jajaja, que no sé ni dónde va, ni si es necesaria o no, ni para que vale. Por muchas vueltas que le doy a las instrucciones en inglés y a la moto no la ubico en ninguna parte. Os adjunto foto de la pieza en cuestión a ver si llegamos a alguna conclusión. Os adunto tambíen la parte las instrucciones dónde habla del tema por si tenemos algún compi que se le de bien el inglés.
13. Remove the regulator cover, regulator and regulator bracket from the lower left side of the bike.
14. Install the regulator on to the Cobra black regulator relocation bracket using the stock bolts and
two (2) 6 mm nylock nuts supplied.
15. Install the bracket with the regulator between the muffler mounts under the swing arm using the
stock bolt and supplied M10 nuts and lock washers."
https://drive.google.com/file/d/0B5bH4U ... sp=sharing
Gracias de antemano.
- ODIN
- Moto: Vulcan 2000 Classic
Re: Montaje escapes Cobra Dragster VN1600 Mean Streak
Según dice el primer párrafo, se situaría en la parte inferior izquierda de la moto, en la mía llevo puestos unos Cobra también, no ese modelo, pero miraré a ver si también lleva esa pieza puesta.
- Néstor
- Moto: VN Mean streak 1600
Hola ,. Fíjate en la pieza que está a mitad de escape , greo que es la que te sobra. Un saludo.
-El destino es una cosa. Llegar es todo.
- Moto: marauder VZ 1600
Tiene toda la pinta de ser el soporte del silenciosos al soporte de las estriberas.
- danielbarbero
Campeón, no te puedes imaginar la estética de tu burruca con el cubre radiador quilla, el cambio es brutal, no te interfiere con tus defensas de 2 piezas.
- Néstor
Buenas.... Tienes razón brazi ..sabes donde podría encontrar . Un saludo
En Ubrique motos, es un poco cara, pero te garantizo que vale la pena, se adapta perfectamente.
Tendrás que pintarla y colocar una rejilla.
- Néstor
Gracias , voy a ver . Por cierto tu llevas la quilla en tu Marauder ???
Por supuesto, hace mas de 9 años, la queda como un guante, no consigo poner fotos.
- Néstor
Si quiere adjuntar uno o más archivos introduzca los detalles debajo del casillero de donde se responde
- Néstor
- Néstor
Ostras que chulada , es preciosa tu montura , ya velo lo bien que queda la quilla del cubre radiador , en cuanto pueda me lo pido . Un saludo y gracias
Hola Néstor, te comento, para que veas la pagina en que la vi hace años, para que la veas en vivo y directo, los colores se parecen.
La pagina es Mean Streak HR-502 una chulada, con extensiones de horquilla y todo, pena de ITV.
Sin molestar a nadie, Son unas máquinas muy buenas y de mucha calidad. me falta muy poco para los 160.000km y ni una averia, bueno, si.... El termocontacto del ventilador.
- Néstor
Última edición por Néstor el 21 Ene 2017, 02:18, editado 1 vez en total.
Muy buenas, también hay quillas sueltas (solo la parte de abajo)
Si es cara, pero vale la pena, a mi me costo comprándolo pero EBay sin portes ni aduanas 320,00 E de esto hace unos 8 0 9 años.
Comparándolo ahora es mucho mas económico.
Suerte.
Suerte.
- Néstor
Hola, ya he comprado la quilla Por eBay , me la envían de Alemania de fibra de vidrio por 38€ + 17 de envío creo que es un chollo. No? Un saludo
Pues si es un chollo, te quedara muy bien.
