Buenas a tod@s:
Tengo una duda. Mi mean streak me vino con 180/55 atrás y 140/80 delante del dueño anterior, pero en el manual y de serie indica 170/60 y 130/70...
Con que combinación va mejor? tengo que cambiar la trasera...vuelvo a los 170/60 originales?
Gracias. Un saludo.
Neumáticos Mean Streak
- Javi El Presi
- Moto: VN1500 Mean Streak
"If you think you are too old to rock 'n roll then you are" - Lemmy Kilmister
- elkuame
- Moto: VN1500 MeanStreak 03
Re: Neumáticos Mean Streak
En mi experiencia te puedo comentar que yo usaba 120 delante y 180 atrás, en primera instancia porque aquí en México era casi imposible conseguir la delantera 130 en rin 17", así que comencé a comprar las Continental Contimilestone, aunque eran llantas diseñadas para motocicletas deportivas y creo eso era un error de mi parte porque las llantas se "cuadraban" demasiado rápido, mucho peso de la Vulcan comparado con el peso de una deportiva, así que volví a 170 detrás y me quedé con 120 al frente, pero esta vez probé con neumáticos diseñados para motos DOBLE PROPÓSITO, no eran de tacón nada pronunciado, pero al menos estaban diseñadas para un peso mayor y me fue mucho mejor.
Puedo decirte que el cambio entre una 130 y 120 adelante es abismal, el manejo con la 120 es mucho más ágil y se siente mucho más ligera la moto al maniobrar.
Espero esta información te sirva.
Saludos desdes Ciudad de México.
[color=#FFFF00][size=200]De cada 10 moteros, 5..... son la mitad![/size][/color]
- Moto: marauder VZ 1600
Te comento mi experiencia, durante unos años estuve usando la 180, pero lo que si observe era que al estar mas forzada (cerrada) en la llanta, (tampoco salian los 180 m/m de ancho) por mucho que tumbara en las curvas (circulo por muchas montañas de Cantabria) nunca llegaba a los laterales de la banda de rodadura, y retorne a los 170 que si llego a gastarlos completamente los costados...y va mucho mejor.Javi El Presi escribió: ↑21 Sep 2020, 12:30 Buenas a tod@s:
Gracias. Un saludo.
Te aconsejo que pongas las medidas que dice el fabricantes y pongas unas buenas cubierta de perfil bajo....
Yo uso las BT - T 32 detras y delante las BT 021 (ya que no las hay de 130.70-17) Son un poco frias, hay que calentarlas en invierno antes de darle al puño, te avisa con detalles.....
Despues de 17 años 183.000 km voy a probar las Exedra E MAX en medidas originales (ya os comentare.
El poner delante la 120, notaras mas ligereza de maniobra por supuesto, pero tienes que pensar que tu moto pesa 300 kg (en vacio) no es una RR y al entrar en las curvas al frenar cargas mucho peso en la rueda delantera y estaria forzada (abierta) en tu llanta, yo no la pondria.
