Buenas. Traigo novedades. Te hice caso y adquirí un multímetro y he hecho las mediciones igual que en el vídeo:Atila escribió: ↑08 Ago 2019, 17:29Esa batería no esta bien y parece que no te aguanta la plena carga, cuando la cargas con el cargador, cuanto te da de voltaje ? te tendría que dar medida con un tester 14v +-, y tras unas horas 13.8/9, si te los da mas bajos esta tocada.MaxVB escribió: ↑28 Jul 2019, 16:32 Buenas tardes. Tengo una VN900 de enero del año 2008 comprada de segunda mano en tienda en 2018 con 34000Km (Ahora le llevo unos 42000Km). Me he quedado tirado sin batería un par de veces. En donde compré la moto me dijeron que no era problema de alternador, que simplemente tenía el ralentí bajo y que ya me lo habían subido.
El caso es que, la última vez que me quedé tirado, por si acaso, le puse una batería nueva, hace menos de 1 año. Le he puesto a la moto una toma de mechero y un voltímetro y me he encontrado con que, sólo con la llave de contacto puesta, me indica 11.8V, ¿Debo preocuparme? Al arrancar y ponerla a ralentí me indica 11.6V (¿No se supone que al ralentí tiene que subir el voltaje?) y dándole un poco de gas, 13.7V. ¿Es sólo cuestión de cargar la batería con un cargador o puede haber algún problema con el ralentí o el alternador?
Muchas gracias anticipadas.
Que batería le pusiste. (te recomiendo que le pongas la Yuasa , la que trae de origen, barata y buena, https://www.eurobikes.com/bateria-moto- ... x12-bs-645)
Mira por yotoube videos de como comprobar que el alternador carga correctamete.
Recargué la batería hace 15 días en casa y volví a colocarla. No he cogido la moto desde entonces.
-Todo apagado: 12,80v (perfecto según el manual de servicio)
-Dando la llave de contacto: 12,31V
-Arrancando y dejando al ralentí: Oscila entre los 13,08V y los 13,20V. Curiosamente, pasado cosa de 1 minuto, el ralentí se ha subido un poco y se ha puesto a 14,40V aproximadamente.
-Acelerando: Sube hasta los 14,60V, pero luego empieza a bajar.
-El consumo en apagado es 0,00A.
Aparentemente los valores son correctos ¿Verdad? ¿Es normal que llegado al máximo de recarga, empiece a bajar aunque se acelere más?
Muchas gracias.
