¿Cuantos Kilometros se hacen a las VN-900?
ea4eqj
Moto: BMW R1200RT - VN-900
Mensaje por ea4eqj »
Hola muy buena, soy Jose Mª, propongo una cuestion muy sencilla que cada uno de vosotros que disponeis de la VN-900, vallais poniendo los Kilometros que tienen vuestras burras, el año y si han tenido algun tipo de problemas de mencion, o por lo contrario solo han sido las revisiones normales.
Con esto quiero que veamos la capacidad y duracion de nuestra moto y las posibles averias que puedas salir a unos determinados kilometors, con esto podemos tener una buena base de datos para saber los kilometros que podemos hacer a nuestras motos y las posibles averias que se den en varios caso llegando a esos kilometros.
Ya tenemos el apartado de las "Fotos de nuestras burras" ahora haremos "la ficha tecnica de nuestras burras".
Empiezo yo, Mi moto es la VN-900 classis 2010, comprada hace un mes y con 2000km, de momento como una seda encantadisimo con ella.
Gracias compañeros espero que os guste la idea y tener una buena base de datos.
V,ssssssss
Última edición por ea4eqj el 14 Jun 2011, 19:27, editado 1 vez en total.
Cerezo
Moto: VN900 negra
Re: ¿Cuantos Kilometros se hacen a las VN-900?
Mensaje por Cerezo »
Dos años menos cinco días.
27.283 kilómetros.
Cero problemas, 2 pasajeros = 170 Kg
Cambio de los neumáticos de serie a los 12.000 (el delantero estaba bien, el trasero gastado) - Ahora llevo unos Metzeler Marathon.
jsixties
Moto: VN 2000 CLASSIC
Mensaje por jsixties »
4500 kilómetros y unos 6 meses la mía y sin el menor problema.
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por José Luis »
Tres años y siete meses, 31.000 Km. + -, CERO problemas
VN 900 classic
4d01f0
Mensaje por 4d01f0 »
VN 900 Classic
A fecha 06/06/2011: 2 años +-; 31000 km +-
A los pocos km: Vibración en el faro delantero (Hay mucho escrito sobre ésto en el foro; A mi me lo solucionaron en el taller nosecómo).
a los 20000km+-: Se aflojó una tuerca de la horquilla y chillaba cuando la ponía a más de 70km/h porque el buje giraba con la rueda; Por lo visto un fallo de fábrica en el par de apriete. Se quejaba la pobre :(.
A los 24000km: Cambio de neumáticos (Me pasé un poquín :oops: ). Por cierto que puse Metzeler banda blanca.
A los 30000km: Cambio de pastilla trasera y limpieza del mando del intermitente; Ojo con ésto, se cuela basurilla o arenilla cuando viene lluvia sucia y a mi se me empezaba a atascar el intermitente.
Nah, todo pecata minuta, estoy con ella más feliz que una perdiz :P
carretera secundaria
Moto: vn 900 classic
Mensaje por carretera secundaria »
VN 900 Classic Negra
7 meses ( 1-12-2010 )
14.500 kilometros
Rueda trasera cambiada a los 7.000 kilometros por una Bridgestone Exedra ( actualmnete a medio uso )
Rueda delantera cambiada a los 10.000 kilometros por otra Bridgestone Exedra
Pastillas de freno delanteras a los 10.000 kilometros.
Avisadores de las plataformas cambiados a los 12.500 kilometros.
Salvo las revisiones sin ninguna novedad.
Nunca tengas miedo de andar mas despacio
aninometal
Mensaje por aninometal »
4 años y 6 meses.....27.000 km
A los 22000 km me encontre flojo el tornillo de la plataforma izquierda a punto de salirse la misma
hace un mes mas o menos se partio el punto de soldadura del embellecedor tipo ala que lleva el tubo de escape superior
-cambio de neumaticos a los 18.000 km,por lo demas nada importante,revisiones de aceite y tal
Lo unico que me tiene acojonado es el famoso fallo del alternador,preguntandome si llegara algun dia o me librare...por lo demas me tiene enamorado...........jejej........un saludo
serrucho
Moto: VN 1700 tourer
Mensaje por serrucho »
perdona mi ignorancia amiguete.que son: Avisadores de las plataformas cambiados a los 12.500 kilometros.un abrazo
  • CENSURADO
Los avisadores amigo Serrucho,
son una pieza de metal con forma de joroba invertida que va en la parte de abajo de las plataformas, cuando tumbas la moto y roza, esta pieza se encarga de absorver la rozadura y se va desgastando y limando para que ningun elemento de la moto sufra.
Se suele desgastar primero el que esta mas adelantado y cuando este esta a medio uso enpieza a gastarse el mas atrasado.
Mira debajo de las plataformas que seguro que ya los estrenaste.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Jorisan
Moto: VN 900 Custom
Mensaje por Jorisan »
VN 900 Custom, 4 años y 5 meses, 38.000 Km.
.- 18.000 Km. cambio de ambos neumaticos (Metzeler Marathon).
.- 26.000 Km. perdida de un tornillo de sujeción de la estriber derecha (una put... porque se queda muy mal para poder manejar el cambio).
Por lo demas, sin novedad. Saludos.
Jorisan
Moto: VN 900 Custom
Rectificacón.- ¡¡¡Estribera derecha!!!
Jorisan
Moto: VN 900 Custom
¡¡¡Leche, estribera izquierda!!!, en que estaré pensando...
serrucho
gracias amiguete,como dices seguro que las tengo tocas.ignoraba que existieran pero siempre se aprende algo.un abrazo.
  • CENSURADO
Gambrinus88
Moto: VN900Custom 2010
Mensaje por Gambrinus88 »
VN900 Custom 2010
Comprada el 06/05/2011
Unos 2500 km.
Revisión del aceite Y.
Enamorado como un colegial :kiss: :kiss: :kiss:
:thumb-up: :thumb-up: :thumb-up:
Vulcanus
Moto: Kawasaki VN900 CL
Mensaje por Vulcanus »
1 año y 2 meses... 21.000 Km
...apunto de cambiar ruedas (me aguantarán unos 2.000 Km más), las cambiaré por bridgestone banda blanca.
En este tiempo todo genial (toquemos madera), se cambió interruptor de pedal luz trasera (al pisar no se encendía).
sergibuda
Moto: VN2000+chopper VN800
Mensaje por sergibuda »
La de mi mujer aún no tiene los tres años y le ha hecho 73.000 Km. Aparte de cambiar neumáticos y pastillas de freno cada vez que ha tocado, le cambiaron en garantía el depósito de gasolina (aviso de Kawasaki) y el interruptor de intermitencia.
sergibuda
they called me an accident
gurimares
Moto: Goldwing GL1800 B
Mensaje por gurimares »
la mia es de septiembre del 2007...a la fecha de hoy: 90.000 km
a los 18.000 km cambio de los pirelli originales por metzeler marathon (atrás le puse una 200)
a los 52000 km nuevamente cambio de los metzeler por otros metzeler que son los que aún llevo hoy(atrás volví a la medida original de 180)
a los 72.000 km (y luego de la correspondiente reclamación) kawasaki me cambio sin costo es alternador quemado.
Sin mas detalles al día de hoy.
khaela
Mensaje por khaela »
Octubre del 2007, el modelo de ese año... clasica negra.
A dia de hoy 55.000+- km
Neumatico delantero cambiado a los 24.000 km por un Metzeler y ahi sigue...
Trasero a los 18.000 y 48.000 tambien metzeler, 90% de los km con 2 personas.
Alternador quemado cambiado a los 50.000 fuera de garantia
Pastillas traseras de freno mal puestas a los 48.000 y cambiadas a los 5000, ahora tengo que cambiar el disco xk va hecho un cristo, delanteras cambiadas tambien a los 48.000 de momento van...
5 litros a los 100 en carretera y 7 en ciudad...
La moto un 10/10, el conce de albacete un 3/10... (guadabarros roto en taller y mal pintao, tubo arañado al cambiar pastillas, pastilas mal puestas, y una media de 15 dias cada vez k iba a revisión, peor k ir al dentista... ojala y me pasaran a mi la concesión de kawasaki en albacete)
ea4eqj
Muy buenas señores, asta ahora el que mas kilometros tiene en su VN-900 es "gurimares", con 90.000 km, ya es una pasada y sin problemas, esta muy bien que comnteis el temas de las ruedas, los que ya habeis cmabiado varias veces de ruedas nos dais la esperiencias de las distintas marcas, espero que vallan algunas motos con mas km, y sin percances serios, yo la mia como comente al sacar este post, ya tiene mes y medio y 2.500km, y la verdad cada dia mas contento, ahora preparando un viajito a santiego de compostela y la costa de la muerte.
Un saludo a todos y seguid poniendo vuestras esperiencias y valoraciones sobre la VN-900.
pdmesa
Mensaje por pdmesa »
hola a tod@s, Mi burra tiene 37 meses y tres semamas. vn 900 classi
- kms. 39.000 kms.
. cambio de neumatico delantero a los 23.000 kms.
- cambio de neumatico trasero a los 28.000 kms. ( siempre muy pendiente de la presion de los neumaticos. ).
- cambio de aceite y filtro a los 6.500 kms aprox.
- filtro de aire a los 13.000 kms aprox.
Espero que sirva de ayuda
Un saludo a tod@s: pdmesa
CUATRO RUEDAS MUEVEN TU CUERPO, DOS TU ALMA.
