¿Fallo del embrage??
- Moto: VN 900
Hola a todos, hace unos días vi que el embrage respondia en la parte de arriba del recorrido de la maneta, ademas cuando acelero no transmite toda la potencia y parte se pierde en una subida de revoluciones, por lo que tengo que acelerar poco a poco.
No se si es que se ha destensado el cable y es una tontería o una buena faena y me he cargado el embrage (por cuanto saldría la broma???).
El aceite se la cambié hace un mes por la que pone Kawa, tiene 25000 km.
Pues eso que os parece. Muchas gracias
- tonymadrid
Re: ¿Fallo del embrage??
A mí eso me suena a que simplemente se te ha desajustado la rueda de ajuste del embrague, que está en la maneta. Prueba a regularlo ahí, y si no te queda juego ahí, sigue el cable, que más abajo también puedes regularlo.
- Moto: vn900 azul
al decir que responde al parte de arriba entiendo que es al inicio del recorrido. si es asi al destensarlo deberia de ir bien , por que entenderia que esta demasiado tenso el cable, lo justo seria que la maneta tuviese una pequeña holgura, si es al contrario, que solo te actua el embrague al final del recorrido , o sea estando la maneta casi del todo apretada, pues,,, malas noticias,, discos o vete a saber, siempre contando con que el aceite que el has echado sea de moto o sea , con la especificacion JASO MA , ( creo que es esta, si no que alguien me corrija ) suerte y que solo sea q esta muy tenso el cable....................
Casi seguro que es un problema de ajuste de tensión del cable. Que yo sepa no hay ningún caso de avería de embrague en las VN900. Ojo, como te han dicho , con el aceite.
- Moto: VN 900
Muchas gracias por las respuestas, spero q sea sólo la tensión del cable. Tema aceite no puede ser xq es la q me dieron en kawa. A ver sí mañana saco un rato
- franc_hd
- Moto: Kawasaki VN900
Hi pedrobb
Al final cual era el problema y como lo solucionaste, porque me pasa lo mismo, acelero de golpe y no anda pero si sube de revoluciones, tengo que acelerar poco a poco y me cuesta mucho meter el punto muerto, ya he regulado el cable pero sigue igual
Rafagas Frac
Rafagas Frac
- ANTONIO
Cuando eso pasa en los coches es problema de embargue,en las motos imagino que sera igual
cuando metes una marcha con la embrague apretado ¿ la moto hace intención de andar? si no lo hace no es problema de tensión del cable.pedrobb escribió: ↑08 Mar 2013, 14:57 Hola a todos, hace unos días vi que el embrage respondia en la parte de arriba del recorrido de la maneta, ademas cuando acelero no transmite toda la potencia y parte se pierde en una subida de revoluciones, por lo que tengo que acelerar poco a poco.
lo que te hace de subida de revoluciones ( siempre que no sea por lo anterior ) es un síntoma claro de que tienes que cambiar kit de embrague ( discos,separadores,muelles ) en alguna de mis motos me tocó este cambio de embrague y donde mas se notaba la subida de revoluciones era en marchas largas. ya nos contarás
deberías abrir otro hilo con tu problema pues por lo que cuentas me creo que no va a tener relación con el del compañero pedrobbfranc_hd escribió: ↑13 Abr 2020, 00:31 Hi pedrobb
Rafagas Frac
