BOCINAS SUPLETORIAS
BOCINAS SUPLETORIAS
Hola. hace tiempo que quiero ponerle unas bocinas supletorias a mi moto y quisiera saber si alguien ya lo hizo con la suya: si es complicado, si tuvo problemas de algún tipo (en el montaje o por su uso, en ITV, etc). En mi pack tengo dos bocinas y el relé al que hay que conectar también la bocina de origen. Alguien puede darme pistas sobre su complejidad a la hora de instalarlas? Gracias. Salud y kms. !!!
- Moto: VN 1700 tourer
Re: BOCINAS SUPLETORIAS
no tiene misterio alguno amiguete.
usas el pulsador original de la moto. y tardas un momento en cambiar a la bocina original de cara a las itvs. en mi caso han pasado sin problemas .
un abrazo
un abrazo
- CENSURADO
Serrucho, te me has adelantado. Que el de los esquemas soy yo.
Je je je.
Como te ha comentaddo Serrucho, es sencillo de hacer y de volver atrás..
Je je je.
- Moto: marauder VZ 1600
Los hay rápidos hé Chapu, jé jé jé jéChapu escribió:Serrucho, te me has adelantado. Que el de los esquemas soy yo.
Je je je.
Mi pequeño aporte:
Tengo intercalado un mini conmutador en los cables de la bocina original y puesto un relé doble, cada uno actúa una bocina diferente a voluntad con el mismo mando.
Tengo colocados dos caracolas náuticas cromadas como básico, y también una bocina de coche antiguo para hacer el ganso cuando quiero jé jé jé jé mola un montón, aparte también un megáfono con micro y varios sonidos.
Te falta un timbre de bicicleta y espero que uno de los sonidos del megáfono sea la cucaracha
Jé jé jé jé jé De "Momento Nó" jé jé jé todo se andará, Bombero, ambulancia, policía, protección civil, etc.Chapu escribió:Te falta un timbre de bicicleta y espero que uno de los sonidos del megáfono sea la cucaracha
Pero con el micrófono y el megáfono me lo paso pita, vamos que gamberrismo total.
Por cierto cuando voy con la música Pyle PL 800 a tope y arrimo el micro a uno de los altavoces, se multiplica el volumen muchísimo..
Una anécdota: Yendo en grupo llegando a una concentra conocida, cogí el micro y conmence a gritar:
Señores y señoras llego el "CHATARRERO " se compra de todo, colchones de lana, cobre, hierro,
La peña se partía de risa.
Yo depués de un par de susutitos, decidí buscar una bocina lo mas fuerte posible.
Encontré esta:
https://es.aliexpress.com/item/Vehicle- ... 0.0.1uvujJ
Suena de impresión, comprobado con una batería de 7ah, así que con las nuestras... Cuando tenga un rato la pondré.
Encontré esta:
Tiene buena pinta y muy barata, duración dejemos en una incógnita.
Dice 70 W, pero los dbs (decibelios ) escala de potencia de sonido auditiva, no dice
La náuticas que tengo son de 130 Dbs. suenan casi a las neumáticas de camión.
- ANTONIO
Cuidado con la itv a mi me llamaron la atención con la que llevo que es de coche, les dije que la original se me quemo en una concentración y pase, algunos son muy pejigueras.
Una bocina es una bocina, lo único que te pueden decir en las ITV , es que este homologada y que no sobresalga de la carrocería de la moto en caso de atropello.
El cambio de bocina es reforma, y no pasa la ITV sin los trámites de la reforma.BRAZI escribió:Una bocina es una bocina, lo único que te pueden decir en las ITV , es que este homologada y que no sobresalga de la carrocería de la moto en caso de atropello.
Le he intercalado un fusible de 5 ah y aguanta por ahora.BRAZI escribió:Tiene buena pinta y muy barata, duración dejemos en una incógnita.
Las mías náuticas (2 caracolas) al ponerlas me fundieron el fusible de 10 A original de la moto, ahora tengo puesto unos de 15A.
Ya nos dirás como suenan.
Está, con el fusible de 5ah suena muy fuerte, si acaba fundiendo lo, pondré el de 7ah.BRAZI escribió:Las mías náuticas (2 caracolas) al ponerlas me fundieron el fusible de 10 A original de la moto, ahora tengo puesto unos de 15A.
Pero va muy bien así.
A ver, la cuenta la vieja:
I=W/V por tanto I=70/12 I=5,83A más o menos 6 Amperios
Ten en cuenta que lleva un compresor, o sea, un motor eléctrico.
Todos los motores tienen una punta de arranque de más del doble de su intensidad de trabajo, por lo tanto más de 12A.
El fusible de 10A va a ir justo, en sucesivos usos lo fundirá, te recomiendo le pongas 15A.
Hola.Chapu escribió:A ver, la cuenta la vieja:
Legué a esa misma conclusión anoche consultandolo con la almohada.
Teniendo en cuenta que no hay de 12ah, será de 15ah.
Gracias de nuevo.
- Epifanio
- Moto: VN 1700 voyager
Jopeta
Que buenos sois
Hay respuesta para todo
Bueno supongo que casi todo
Un saludo para el foro
Que buenos sois
BIBA LLO
- manolaniusko
- Moto: Yamaha XV1900
Buenas Casimiro. ¿No tendrás por casualidad algún video donde se pueda escuchar, o tú con tu veredicto digas, la diferencia entre la original y esta que dices haber puesto? También quiero sustituir la de mi VN900 por una más potente pero que se note bien, y a ser posible sin tener que poner relé ni nada, quitar y poner...casimiro escribió:Hola.
Encontré esta:
