Intermitentes como balizas
Casimiro casi
Moto: Kawasaki vn900
Mensaje por Casimiro casi »
Hola a todos, alguien lleva los intermitentes como balizas "tipo Harley", y como se puede hacer,gracias.
V'ssss
Re: Intermitentes como balizas
Te refieres a llevarlos fijos?
Casimiro casi
Si, siempre encendidos y además que sigan con su función de indicadores.
Casimiro casi
Nos copiamos el nombre,jaja
Mensaje por Chapu »
Los intermitentes tal como dices necesitas mucha reforma.
Primero debes buscar unos intermitentes que vengan con el casquillo para lámpara de doble filamento, (21+10W).
Estos intermitentes se usan en EEUU para generar la luz de posición.
Luego tienes que buscar unas piñas que traiga el selector de intermitentes con doble circuito, para apagar la luz de posición correspondiente al intermitente en uso.
Otra opción es poner las piñas de Harley y su centralita (no la encuentras por menos de 300€)
La tercera opción es programar un Arduino para hacer el apagado correspondiente.
Ahhhhh, y el sistema no pasa ITV
Casimiro casi
Uuff,que follón,yo pensaba que con casquillo de doble filamento,tipo luz de freno, sería suficiente.Pues seguiremos cómo está, gracias por tu respuesta,Chapu
V'sss
Mensaje por Chapu »
Solo con eso no, pues cuando el intermitente entra en funcionamiento, debe estar apagado el filamento de luz de posicion, pues si no el intermitente no daria apagado, solo luz fuertte, luz debil....
Otro ejemplo puedes verlo en los coches que tienen la luz dia con led en el mismo piloto que el intermitente, cuando la luz ambar estar apagada la luz dia tambien, pues si no la intermitencia no se distinguiría.
julian 13
Moto: KAWUASAKI VULVAN VN
Mensaje por julian 13 »
Chapu escribió: 10 Jul 2018, 22:07 Los intermitentes tal como dices necesitas mucha reforma.
Y además de no pasar itv, es motivo de multa por los agentes de la ley.
Y esos no perdonan mucho que se diga.
