Me van a vender unos tubos de escape originales.
Quería saber si se pueden modificar y como para que hagan más ruido y más bonito?
Modificar tubos originales
- Moto: Kawasaki vn 900
Re: Modificar tubos originales
Te animo que uses el buscador. Alli encontrarás lo que ha hecho la gente en los escapes originales para que suenen más.
- gummyway
- Moto: VN 1700 classic
- Socio: 1090-S
Hola .....no se como lo habrá hecho la gente ya ke no he leido ningún post sobre el tema....pero creo ke sería mas cómodo para la itv ponerle otros tubos y guardar los originales para ke no te token los webos cuando vayas a pasarla.....saludos!!!1111
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Abreviando y como se dice..... cortita y al pie.
Quitas las tapas negras de los dos escapes, van con unos remaches, con un taladro y una broca los retiras en un minuto.
Empieza con una broca larga del 6 para hierro y haces tres agujeros en cada escape alrededor del tubo final.
Ahora sigue con una del 8 y así hasta llegar a la del 12.
Coloca otra vez las tapas y vuelve ponerle los tres remaches a cada tubo, te recomiendo hacer un poco mas grande los orificios y poner unos remaches mas gruesos, así no se aflojaran con el tiempo y no te harán el tintineo de la vibración.
No tendrás ningún problema con la itv, ni por sonido ni por gases y en caso de necesitarlo...que va ser que no, con los tornillos que hay para colgar lamparas, los mas pequeños van perfectos para tapar los agujeros el tiempo que lo necesites.
