Hola amigos!!
Dónde tenéis conectado los puños calefactables??
Es que yo lo tengo conectado directamente a batería entonces siempre lo puedes encender incluso con la moto parada y claro eso es un peligro porque se me puede olvidar apagarlos y ale, adiós batería.
No sería más lógico conectarlos de forma que solo se encienda cuando la moto esté en marcha o por lo menos con el contacto??
Gracias de antemano.
Duda puños calefactables
- Moto: Vulcan vn 900 clasic
Re: Duda puños calefactables
Hola.JosePa escribió: ↑12 Ene 2020, 09:00 Hola amigos!!
Esto se a tratado un momtón de veces.
Además el foro tiene un buscador, en e que por ejemplo pones las palabras puños calefactables y te sale un monton de informaion:
search.php?keywords=pu%C3%B1os+calefactables
Y también tienes un apartado con los manuales de cada moto, y en el manual de la tuya te dice donde tienen tomas de corriente para estas cosas, que funcionan solo tras girar llave de contacto, que es lo que necesitas.
Pues he estado mirando en el manual y no he visto nada de la toma de corriente que dices, ese tipo de conexión sería lo ideal!!
Veo el cable de masa y una clavija con 4 cables, esa clavija está suelta con un tapón, no veo un cable suelto de positivo
