Cuánto tiempo os viene durando la batería?
- Moto: Vulcan VN900 CLASICA
Hola. Saludos a todos
Hace 2 años la batería se me murió. Entonces me enteré de que lo hacen así, de repente. La cambié. Lleva la Yuasa YTX12-BS que no me parece mala batería. Pero como no quiero ni puedo quedarme colgado sin ella yendo al trabajo y dejar la moto parada todo un día me pregunto si debo pensar en cambiarla. ¿Cuánto os viene durando?
Re: Cuánto tiempo os viene durando la batería?
En la 900 me duró los 4 años que tuve la moto, y la vendí sin cambiarla.
En la 2000 la cambié una vez con 5 años y la siguiente me duró otros 4, pero se murió al tener la moto parada cerca de 3 meses por una avería.
No está de más tener un mantenedor de batería para estos momentos de parón, y un arrancador de batería en la alforja para quitar esos miedos de quedarte sin ella cuando menos te lo esperas.
En mi caso, que soy un poco previsor,tengo una batería de repuesto nueva en el garaje, un cargador/mantenedor de batería, y un arrancador en la maleta de la moto, por lo que pueda pasar, jajaja
Oye, pues muchas gracias. Tú eres de los míos. Voy a hacerte caso y tener una de repuesto (al final son s solo 50€ en Norauto )
Mira en eurobikes, suelen tener buenas ofertas.
https://www.eurobikes.com/bateria-moto- ... x12-bs-645
Yo he comprado allí, batería, aceites, bujías y pastillas de freno.
No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
En mi 900, del 2007, sólo la he cambiado una vez y en la 500, una moto que apenas circula, no recuerdo ni cuando la cambié pero puede tener cerca de 10 años, y es del Carrefour.
- ANTONIO
En unobike la tienes en oferta,yo la cambie hace una semana aprox
https://www.unobike.com/es/info/bateria ... 4sQAvD_BwE
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
Una duda, yo siempre he oido la rumorología de que si la humedad del ambiente estropeaba más la bateria o menos (vivia en pueblo costero). Es cierto, solo en parte o es un cuento que decíamos los chavales?arpagon escribió: ↑24 May 2020, 10:16 No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
Puede, pero más bien es "rumorología".elJevy escribió: ↑24 May 2020, 20:15Una duda, yo siempre he oido la rumorología de que si la humedad del ambiente estropeaba más la bateria o menos (vivia en pueblo costero). Es cierto, solo en parte o es un cuento que decíamos los chavales?arpagon escribió: ↑24 May 2020, 10:16 No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
Sí. Yo estoy en esas. La mía también es de 2007 y hasta el 2018 no recuerdo haberla cambiado. Por eso me surgió la pregunta ahora. Gracias por las respuestas.arpagon escribió: ↑24 May 2020, 10:16 No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
En cuanto a precios no veo demasiada diferencia de unos a otros, con transporte todas andan hacia los 50 €. Lo que sí sería interesante es saber si conocéis a alguna otra que sea adaptable a nuestras motos y la mejore. La Yuasa ytx12-bs rinde 12v y 10 A. Son A suficientes. De ser posible ¿sería bueno aumentarlos? ...con la moto fría tarda un poco en arrancarVOLVO01 escribió: ↑25 May 2020, 16:12Sí. Yo estoy en esas. La mía también es de 2007 y hasta el 2018 no recuerdo haberla cambiado. Por eso me surgió la pregunta ahora. Gracias por las respuestas.arpagon escribió: ↑24 May 2020, 10:16 No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
en tamaño que entre en el hueco, busca la que mas prestaciones de.VOLVO01 escribió: ↑25 May 2020, 16:17En cuanto a precios no veo demasiada diferencia de unos a otros, con transporte todas andan hacia los 50 €. Lo que sí sería interesante es saber si conocéis a alguna otra que sea adaptable a nuestras motos y la mejore. La Yuasa ytx12-bs rinde 12v y 10 A. Son A suficientes. De ser posible ¿sería bueno aumentarlos? ...con la moto fría tarda un poco en arrancarVOLVO01 escribió: ↑25 May 2020, 16:12Sí. Yo estoy en esas. La mía también es de 2007 y hasta el 2018 no recuerdo haberla cambiado. Por eso me surgió la pregunta ahora. Gracias por las respuestas.arpagon escribió: ↑24 May 2020, 10:16 No hay una norma fija para cambiar una batería. Depende de muchos factores: desde el uso y mantenimiento que se le de hasta la fabricación de la propia batería.
esta da 11amp y 210 en arranque:
https://bateriasweb.com/bateria-de-moto-ytz12s/
¿y la tuya?
y con las mismas medidas 150x88x110 tienes estas con unos respetables 230cca
https://www.motorraiz.com/bateria-gel-fulbat-ytz14s
https://www.lubricantes-online.com/yuasa-ytz14s
Muchas gracias por la respuesta. Ha pasado mucho tiempo. Disculpa que no te lo agradeciese antes. Todavía aguanto la anterior, pero tendré que cambiarla. Yo tengo la yuasa de 10 A.
