Apretar brazo espejo derecho
MaxVB
Moto: VN 900 Año 2008
Mensaje por MaxVB »
Buenas. Cuando paso de 110 Km/h, con las vibraciones y el viento, el brazo del espejo derecho se abate hacia mí y, lógicamente, no se puede utilizar, a parte de lo nervioso que me pone.
He probado a apretar las tuercas, pero sigue igual.
¿Se puede hacer algo para que el giro del brazo sea más "duro" y así no se abata cuando voy rápido?
Muchas gracias.
Moto: Kawasaki J-300
Re: Apretar brazo espejo derecho
Mensaje por Armando Jaleo »
MaxVB escribió: 28 Feb 2021, 10:20 Buenas. Cuando paso de 110 Km/h, con las vibraciones y el viento, el brazo del espejo derecho se abate hacia mí y, lógicamente, no se puede utilizar, a parte de lo nervioso que me pone.
Muchas gracias.
Puede que la rosca esté pasada. Prueba uno de estos productos, a mi el Liqui Moly me ha funcionado para cosas similares. Ambos de venden en muchos sitios incluido Amazon:
(1) Liqui Moly 3803 Fijador de Tornillos Fuerte, 10 g
(2) Ceys CE501033 Adhesivo fijatornillos, Azul
MaxVB
Mensaje por MaxVB »
Muchas gracias, pero...¿qué rosca? Las roscas de sujetar el espejo al manillar están bien. ¿Hay una rosca por dentro para el brazo? Hasta el viernes no podré desmontarlo y mirar.
Batido
Moto: VN 900 Classic 2007
Mensaje por Batido »
Buenas! Me pasó exactamente lo mismo y la rosca estaba pasada.
En realidad hay dos roscas. El brazo va enroscado a la pieza que agarra el manillar (La misma pieza que agarra el depósito de líquido de frenos) y luego la pieza grande que vemos fuera es una contratuerca que lo sujeta todo. La primera rosca (Brazo del espejo - Piña del freno delantero) se puede pasar con relativa facilidad porque la pieza de abajo es aluminio y la rosca está dibujada directamente en el aluminio...
Yo lo que hice fue pasarle un recuperador de roscas a la pieza y con eso no vuelve a dar problemas. Te dejo enlace a un blog que tengo donde colgué alguna foto por si te sirve. Lo malo es que el kit cuesta 40€ o así, pero créeme que lo amortizas. Nunca sabes dónde puede pasarse una rosca. (Hace poco le pasó a un amigo en el Cárter y lo pudimos salvar...)
https://el-garaje-de-los-becerros.webno ... s-pasadas/
Si vas a pasar cerca de Toledo lo apañamos en un momento! Suerte!
Instagram: @MantaYcarretera42
MaxVB escribió: 01 Mar 2021, 20:31 Muchas gracias, pero...¿qué rosca? Las roscas de sujetar el espejo al manillar están bien. ¿Hay una rosca por dentro para el brazo? Hasta el viernes no podré desmontarlo y mirar.
Si que hay dos roscas... En mi opinión tienes tres formas de solucionar el problema. La opción que te he sugerdo yo es la mas economica, pero probablemente la menos permanente - ya que aunque puede que te dure mucho tiempo, en realidad es solo un apaño. La segunda es la que te ha sugerido el compañero BATIDO en el post anterior, si crees que vas a usar esas herramientas para otras cosas en el futuro supongo que es buena idea - y si te vas a pasar por Toledo, su oferta de ayuda es la mejor opción de todas. La ultima opción que veo es reemplazar el espejo con otro igual o reemplazar los dos con unos similares - los originales son caros (excepto si encuentras unos usados), pero si te pones a buscar, verás que hay muchos no originales a buen precio.
Moto: EN500 VN900 Classic
Sí, hay una tuerca DENTRO del brazo que es a la que hay que echarle el fijador de roscas.
MaxVB
Mensaje por MaxVB »
arpagon escribió: 02 Mar 2021, 12:34
Muchas gracias. Ya pude verla. La estuve mareando un poco con unos alicates y parece que ahora casi no se me viene encima el espejo. Le tendré que dedicar otra tarde.
Muchas gracias a todos.
MaxVB escribió: 12 Mar 2021, 10:11
¿Otra tarde? XD, estos productos cuestan muy poco (Liqui Moly 3803 Fijador de Tornillos Fuerte 10 g o Ceys CE501033 Adhesivo fijatornillos Azul). Con cualquiera de los dos lo tienes resuelto en 2-3 minutos, no creo que por €6-€7 te merezca la pena dedicarle ¨otra tarde¨ :lol:
tx vulcan
Moto: vulcan vn 900 classi
Mensaje por tx vulcan »
esa tuerca la puedes apretar con un vaso de 10mm
