TENGO UN PROBLEMA CON LA MAMALONA, EN EL ULTIMO VIAJE QUE TUVE AL METER SEGUNDA Y YA NO REGRESA EL PEDAL PARA METER TERCERA , LO TUVE QUE REGRESAR CON EL PIE PARA PODER METER LA TERCERA , DESPUES PARA METER CUARTA LO MISMO Y PARA METER QUINTA IGUAL, RECORRI ASI CERCA DE 300KM, NO PRESENTA NINGUN RUIDO , NIGUN PROBLEMA , PERDIDA DE POTENCIA O ALGO ASI , DE HECHO FUNCIONA MUY BIEN , SIN EMPARGO TENGO QUE ESTAR REGRESANDO EL PEDAL TANTO PARA SUBIR DE VELOCIDAD COMO PARA BAJAR.
AJUSTE UN POCO LA VARILLA DEL PEDAL Y MEJORO POR UN RATO SIN EMBARGO DESPUES DE UNOS 20 MIN DE VIAJE VOLVIO A PRESENTAR LA FALLA.
ALGUIEN QUE LE HAYA PASADO?? ALGUNA PISTA DE QUE PUEDA SER EL PROBLEMA.?
SALUDOS.
no regresa palanca de cambios
- Moto: vn900 classic
- Moto: Kawasaki J-300
Re: no regresa palanca de cambios
Yo diría que hay holgura en la varilla del pie. Ojala que sea eso o que simplemente este suelta, porque las demás posibilidades son mucho mas caras de arreglar. Bueno, también podría ser tu embrague... En fin, a mi no me hagas mucho caso, a ver si entra uno de nuestros mecánicos que saben infinitamente mas que yo y te dan su opinión.toño feliz escribió: ↑06 May 2021, 23:32 TENGO UN PROBLEMA CON LA MAMALONA, EN EL ULTIMO VIAJE QUE TUVE AL METER SEGUNDA Y YA NO REGRESA EL PEDAL PARA METER TERCERA , LO TUVE QUE REGRESAR CON EL PIE PARA PODER METER LA TERCERA , DESPUES PARA METER CUARTA LO MISMO Y PARA METER QUINTA IGUAL, RECORRI ASI CERCA DE 300KM, NO PRESENTA NINGUN RUIDO , NIGUN PROBLEMA , PERDIDA DE POTENCIA O ALGO ASI , DE HECHO FUNCIONA MUY BIEN , SIN EMPARGO TENGO QUE ESTAR REGRESANDO EL PEDAL TANTO PARA SUBIR DE VELOCIDAD COMO PARA BAJAR.
SALUDOS.
Y mientras tanto arde Roma...
Eso mismo pienso yo, mirar la holgura de la palanca en su eje, por si se aflojó.
De lo contrario ya sería algo interno y por lo tanto serio, para llevarla al taller.
Pero las 900 son maquinas eternas, dudo que sea avería.
Ya nos contarás.
Ya nos contarás.
YA QUEDO.
DESMONTE EL POSAPIE Y EL PEDAL,
YA DESMONTADOS IDENTIFIQUE QUE EL PEDAL ESTABA MUY DURO , LE HECHE UN MONTÓN DE AFLOJATODO.
DESMONTE EL PEDAL DEL POSAPIE y ENTRE EL BUJE Y EL PEDAL TENIA MUCHA SUCIEDAD.
LE DI UNA LIMPIADA A LOS BUJES Y AL PERNO DEL PEDAL, LOS ENGRASE, Y QUEDO BIEN PRECIOSA OTRA VEZ
de 1a a 5a en 10 metros y de 5a a 1a en 5 metros.
NO HAY DUDA DIOSITO ME QUIERE UN MONTÓN!!
Usa el cambio con moderación, que no son máquinas de carreras a las que cambian motor cada competición.
