Botón intermitente
txecon
Botón intermitente
Mensaje por txecon »
Hola, que rulen unas birras bien frías y rubias
De
No lo he encontrado con la búsqueda, el botón de los intermitentes me va duro duro
Tanto para poner como para quitar
Que me podéis recomendar?
vladrakul
Moto: Vulcan VN900 Classic
Re: Botón intermitente
Mensaje por vladrakul »
txecon escribió:Hola, que rulen unas birras bien frías y rubias
De
Te aconsejo que lo desmontes y le des un poco de vaselina (la perfumada de toda la vida), mano de santo. A mi me pasaba igual y como nuevo.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
txecon
Es complicado de desmontar?
Me suena hacer leído que el mecanismo tenía algún detalle a tener en cuenta para no complicarse luego la vida para montar
fogonazo630
Moto: VN900 pelirroja 2007
Mensaje por fogonazo630 »
Buenas a todos. Yo le puse WD40. Un poquito apuntando al interior y sin desmontarlo. Mejoró mucho, seguramente no tanto como si lo desmontas y lo limpias totalmente y lo vuelves a montar, pero suficiente.
recordad: no corrais...
como te dice el compañero con wd40 se soluciona. un truco es echarlo en un pequeño recipiente e inyectarlo con una jeringuilla y aguja fina, llegaras a mas partes del botón.
luistfe
Moto: Vulcan S + Transalp
Mensaje por luistfe »
Por experiencia personal en otras motos: el interior de las piñas contiene una grasa que con los años tiende a solidificarse, lo cual ocasiona todos estos problemas. A mí en la Transalp provocaba que el intermitente empezaba a funcionar como a los 10 o 20 segundos de accionado, ( cuando quería empezar a parpadear ya había girado hacía un buen rato y no servía de nada). El botón de las largas se me quedaba pillado y no retrocedía... etc.
Solución "provisional": es la que apuntais por aquí con el WD40. Pero a mí se me repetía el problema al cabo de unas semanas o meses.
La solución "definitiva": pasa por desmontar, limpiar toda esa grasa rígida y el entorno, poner nueva grasa -mejor de silicona-. Queda como recién salida de fábrica. (hay esprais para limpiar contactos "resto 0"; la última vez no tenía; utilicé alcohol y el resultado fue exactamente el mismo que el del espray).
Saludos.-
vladrakul
luistfe escribió:Por experiencia personal en otras motos: el interior de las piñas contiene una grasa que con los años tiende a solidificarse, lo cual ocasiona todos estos problemas. A mí en la Transalp provocaba que el intermitente empezaba a funcionar como a los 10 o 20 segundos de accionado, ( cuando quería empezar a parpadear ya había girado hacía un buen rato y no servía de nada). El botón de las largas se me quedaba pillado y no retrocedía... etc.
Saludos.-
Experiencia propia. Eché limpia contactos y al eliminar la grasa que lleva, se quedó todavía más dura. La piña de los intermitentes no tiene nada de complicado desmontarla. Yo desmonté, limpie los residuos de la grasa vieja y eché vaselina de la que usaban las abuelas y quedo como recién sacada de la casa. El contacto de los intermitentes en la vn900 lleva una parte metálica y otra de plástico, si la parte donde tocan una y otra, no está engrasada, el roce entre metal y plástico acaba haciendo que se quede el interruptor duro y puede partirse.
vladrakul
txecon escribió:Es complicado de desmontar?
Es más sencillo que el mecanismo de un chupete, te lo aseguro. Son dos interruptores electrónicos sujetos con 2 tornillos. No hay peligro en desmontarla y limpiar.
PabloB
Moto: Kawasaki VN900
Mensaje por PabloB »
A mi me iba durísimo, de hecho llequé a comprar otra piña de intermitente y desmonté la mía y la que había comprado para ver qué fallaba. En el interior de la piña, el botón lleva un muelle y una bolita a modo de rodamiento para facilitar el movimiento izquierda-derecha del botón y por detrás del muelle, lleva una pletina, que sujeta todo en su sitio. Bien, pues en mi caso, la pletina estaba fuera de la ranura que le correspondía y dejaba descolocados tanto el muelle como la bolita. Así que coloque todo en su sito y a funcionar. En mi caso era una tontería y llevaba meses desquiciado cada vez que tenía que poner el intermitente. Cerré ambas piñas y la que había comprado la devolví. Espero que te haya servido de ayuda.
