Hola a todos. Ayer mientras limpiaba la moto me di cuenta que el escape inferior estaba "roto". Bueno roto no está lo que le pasa es que el embellecedor cromado está suelto en la parte superior que está cerca del cilindro.
¿Que solución tiene esto? ¿Se podría volver a soldar esa parte al tubo para sujetarla de nuevo? ¿Hay que cambiar el tubo entero?
Gracias por las respuestas.
Embellecedor escape roto
- vanderlem
- ANTONIO
Re: Embellecedor escape roto
Los embellecedores van sujetos con unas abrazaderas mira si se ha aflojado la de la parte superior.
- vanderlem
Si, se que van con una grapa cogida al tubo, pero es que se ha roto la soldadura de la grapa con en embellecedor, como puedes ver en esta imagen y me gustaría saber que se puede hacer.
- ANTONIO
Buenos día vanderlem eso es fácil de arreglar peor hubiera sido que se hubieran soltados los puntos que lo sujetan al embellecedor, si lo llevas a un taller de cerrajería seguro que te lo arreglan sin quemar el cromado y si tienes el trocito que le falta mejor.
efectivamente como bien dice el compañero, se ve que la abrazadera tiene aun el trozo que falta, lo sueltas y te llevas las dos piezas a una herreria y que te lo suelden de nuevo. colocar y listo.
- vanderlem
