problema con el indicador de combustible de mi vulcan
viper_646
Moto: KAWASAKI VULCAN 1500
Mensaje por viper_646 »
hola buenas amigos.
tengo un problemilla con mi indicador de combustible. lleno el deposito y me.sige marcando 0 y no sube la aguja. saque la boya y la conecte fuera la movi y marcaba bien. monto todo y igual a 0. es mas la aguja se baja a menos de 0 y cuando le quito el contacto vuelve a 0. nose que puede ser la verdad. os adjunto una foto.
viper_646
Re: problema con el indicador de combustible de mi vulcan
viper_646
tambien hay en el manojo de cables que conectan con el indicador, como una bolsita termosellada que nose ni que es ni si sera eso lo que no deja funcionar bien el indicador
viper_646
Maka
Moto: VN 1500 classic
Mensaje por Maka »
Si sacas la boya, y fuera marca y se mueve la aguja....
Yo comprobaria dos cosas:
- que la boya dentro del deposito este bien, o no tenga algun agujerito y este pinchada y por eso no flota. o bien el rail por el que se mueve, esta sucio se atasca, y no tiene fuerza sufucuente para flotar ya que se queda agarrada por algo.
- Si lo anterior esta bien, puedes mirar si los cables tienen alguna conexion en falso, a veces pueden estar cortados por dentro del protector palstico exterior, y sin embargo no hacen contacto, y en segun que posicion este el cable marca, y en segun que posicion no. Revisa toda la instalacion del cableado en cuestion, sobre todo en aquellos puntos en los que el cable se encuentra mas doblado o pinzado.
EN ppio no deberia ser complicado... aunque si laborioso, UN saludo
Maka
VOCS
Vulcan Owners Club Spain
Resp. Mercaderias
viper_646
muchas gracias maka. la verdad que no me fije en la boya si estaba pikada y vere si tambien le cuesta subir. sino al lio de los cable :cry: jejej. un saludo y comentare aver q tal. me pondre a ello esta tarde.
por cierto los que teneis 1500 habeis tenido problemas con el reenvio del velocimetro. jajaja se me qedo pillado a 100 y asta que no lo desenrrosque no bajo 😂😂
Maka
Mensaje por Maka »
A mi se me partio la sirga el año pasado, ponet nueva y listo.
Lo q m dices puede ser q la sirga este este a punto de caramelo desilachandose dentro de la funda y se quede pillada, o bien se haya oxidado y se quede agarrada, o incluso el captador de la rueda este un poco sucio y no haga bien el retorno.
Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
Maka
VOCS
Resp. Mercaderias
viper_646
Pues seguramente que sea que se quede agarrada por que lleva unos pocos de año en un garage por hay arriada hasta que la compre yo. probare a hecharle lubricante hay hasta que chorree haber si soy capaz de salvar la pieza antes de que se joda. gracias :roll:
viper_646
ya lo despiece y la limpie. madre mia cm estaba pufff grasa cn oxido como para girar el cable. aora ya esta cm nuevo haber que tal cuand la pruebe.
ese cable solo sirve para contar los km o tambien los km/h
1500_sark
Directiva Valencia
Directiva Valencia
Moto: vn 1500 A
Socio: 0086-S
Mensaje por 1500_sark »
ese cable cuenta las dos cosas
Pedro
viper_646
muchas gracias sark. lo e probado y todo ok 😉
Maka
Mensaje por Maka »
Me alegro de que hayas solucionado. Ahora a hacer kms....
Maka
VOCS
Resp. Mercaderias
viper_646
pues si Maka que mono de moto ya jajaja. un saludo.
Abraxas
Moto: Vulcan 900 Custom
Mensaje por Abraxas »
Hola, yo tengo un problema similar, la luz que indica que el nivel de gasolina es bajo se queda prendida todo el tiempo incluso con el tanque lleno
