Cositas que se hechan en falta....
azoryus
Moto: Kawasaki Vulcan VN15
Mensaje por azoryus »
Buenas a todos, a raiz de andar resucitando a la veterana y al venir de otro tipo de moto (Z750) que claramente no tiene nada que ver. Si que me doy cuenta de cosillas que imagino que por llevarse 20 años de una a la otra, si que hecho en falta en la Vulcan
Por ejemplo un reloj.... parecerá una tontería pero estaba acostumbrado en la Z a mirar la hora en el cuadro. Que por cierto ya tengo solucionado gracias a los xinorris de AliExpress (luego si puedo adjuno foto).
Ahora ando dandole vueltas a un sensor de temperatura, en ruta, por carreteras no pienso en ello porque se que se va a refrigerar bien con los pedazo de aletones que tiene el bloque motor. Pero cuando me meto en plena ciudad, con sus atascos, semáforos, etc etc.... me suben unos "calores" para arriba que no veas, y me gustaría poner un reloj para saber que no le suben los calores a la pobrecilla.
Así que si alguien lo ha hecho o tiene una vaga idea de por donde empezar a mirar.... se agradece.
Y por cierto, si vosotros también sabéis de cosillas así útiles de otras motos que le instalariais, todo es bienvenido. (Alforjas y baúles lo obviamos, que ya etoy en ello :music: )
Saludos y gas!!
albert73
Moto: 1500 Classic tourer
Re: Cositas que se hechan en falta....
Mensaje por albert73 »
Yo pedí un reloj pequeño en Amazon resistente al agua y con temperatura.
Y así va de luxe.
Hora
Grados
Lo tengo puesto bajo el manillar y no se ve
Saludos desde Euskadi
azoryus
albert73 escribió: 05 Sep 2019, 22:28 Yo pedí un reloj pequeño en Amazon resistente al agua y con temperatura.
Y así va de luxe.
Hora
Grados
Pero mide la temperatura exterior o mide la temperatura del agua del circuito? Yo quiero un medidor de la temperatura del agua.... jejeje
PD... Este es el reloj que pedí en AliExpress, sencillo, me da la hora, y se camufla bien jejejeImagen
albert73
Ah vale. Eso es muy sofisticado.
Yo te hablo de un termómetro jajajjajaj
Y para qué quieres eso?
No tienes testigo por si sube la temperatura del motor?
azoryus
albert73 escribió: 06 Sep 2019, 08:29 Ah vale. Eso es muy sofisticado.
No, ese es el problema, que no lo trae....
Los testigos de esta moto son.... Intermitentes, largas, neutro, aceite, y uno que pone HEAD LAMP (entiendo que marca que llevo luces) porque siempre va encendido de manera tenue.
