Arranque de moto y parada
- Moto: Vulvan 1500 Classic
Buenos días, mi nombre es Luis, vivo en Guadalajara y tengo una VN 1500 Classic del 97. A la hora de arrancar la moto y meter la primera marcha se me para directamente sin soltar, siquiera, el embrague. Cuando la moto lleva arrancada cinco minutos, ya no hay problema (no es que la arranque y salga del tirón, siempre dejo un par de minutos para que coja algo de temperatura). Me da la sensación que es como si no detectara que la pata de cabra está subida. Alguien sabe o intuye cuál puede ser el problema? Muchas gracias de antemano!!!
Re: Arranque de moto y parada
puede ser que el tetón del sensor se quede un poco agarrado y a los minutos se suelta. prueba a echarle lubricante en spray tipo WD40
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
También hay un sensor de punto muerto en el motor. En los primeros modelos ocurría que fallaba hasta que el motor no estuviese caliente. A mi me pasa y no es el sensor de la pata de cabra, sino el del motor. Pero solo pasa cuando está muy caliente.
Dos opciones: convivir con ello e ir tirando, o meterte en un charco y abrir motor para solucionarlo.
Lo segundo puedes hacerlo cuando los cilindros rezumen aceite por la tapa de balancines y lleves la moto a cambiarle las juntas de goma. "Poyaque" la tienes en el taller, que lo revisen.
Ojo que es un modelo con muchos años y tiene que hacerlo alguien que haya conocido estos modelos. Eso te lo cuento por experiencia.
