VN 900 Quitar Sondas Lambda.
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Hola compañeros, voy a ponerle los V&H a mi VN900, ya me vienen hechos los alojamientos para las sondas, con las tuerquecitas dichosas...pero me asalta una duda: como quito las sondas he visto que trae una especie de capuchon, esto como se quita???...a ver si me echais una manita para no hacer un estropicio...birritas frescas con tapita de abajo pal que me asesore...y pa los demas tambien....vssssssssssssssssssssssss
- Tonybeat
- Moto: Kawasaki Vulcan 2000
- Charly
Ok, muchas gracias compañero...saludos y birritas.Tonybeat escribió:Nooooo.. Charly el capuchón no se te ocurra quitarlo, ese capuchón debe ir dentro del tubo. Lo único que debes hacer es desenroscar con una llave fija la sonda completa y luego roscarla en las roscas del nuevo tubo... nada mas.
Charly, no sé si llegaré tarde o no, pero te diría que esas sondas, tienen dos partes, una que va enroscada al tubo, y la otra, a una regleta, enchufe hembra/macho o como se llame.
Cuando yo coloqué los tubos, lo primero que hice fué eso, soltar las sondas de esa regleta para así no tener que retorcer los cables al enroscar o desenroscar las sondas.
Espero os sirva.
Espero os sirva.
- Charly
Gracias compañero, ya he solucionado el tema...saludos y birras.Kephren escribió:Charly, no sé si llegaré tarde o no, pero te diría que esas sondas, tienen dos partes, una que va enroscada al tubo, y la otra, a una regleta, enchufe hembra/macho o como se llame.
Espero os sirva.
- Moto: KAWASAKI VN900
Re: VN 900 Quitar Sondas Lambda.
Aunque veo que este post es antiguo, a ver si alguien me puede ayudar, ¿hace falta desmontar los. tubos de escape para cambiar las sondas? Y también ¿sabéis si hay sondas genéricas que le valgan?
