Ayuda . Problema en las luces
- Moto: Mean Streak1500
Hola compañeros
Tengo un problema y antes de empezar a desmontar quisiera saber por dónde empezar El problema es que La Luz de cruces trasera no me funciona y sí la delantera. Y claro no es la bombilla, claro.Y PARA MÁS INRI LA DE FRENÓ SÍ VA
Me planteo se será el fusible , pero en ese caso supongo que tampoco iría la delantera. En fin..a ver si alguno me dice posibles causas.
Re: Ayuda . Problema en las luces
Buenas Sergio, quizas si pones tu post en el Taller del modelo de tu moto te podrán ayudar más....
Lo primero con un polímetro mira a ver si hay tensión tocando con las puntas en el casquillo y el punto interior. Si hay tensión, prueba a cambiar bombilla, no sea que el contacto central no llegue en el casquillo, para asegurarte que toca, marca con un lapicero el plomo del contacto, y si no enciende mira a ver si lo araña. Si no hay tensión en el polímetro, comprueba hacia atrás donde se pierde, clavija intermedia, conexión al casquillo, y ya cable hasta el punto donde se acople al circuito de luces.
También prueba a ver si no llega el negativo (coge un cable y conectas desde el chasis al exterior del casquillo)
- ODIN
- Moto: Vulcan 2000 Classic
Sergio, a que te refieres con la luz de cruce TRASERA??. Dices que no te refieres a la de freno...
Imagino se referirá a la de posición.
Entiendo lo mismo.... ¿pero ha cambiado la bombilla ? Por que se pueden ir el filamento de luz y no el de freno.... van separados....
¿ha mirado los fusibles correctos, (manual)?. ¿ha realizado los pasos que les indico Chapu con el tester ...?
- PERYK
- Moto: VN 900
- Socio: 0923-S
A mi me sucedio lo mismo, y mirando la bombilla tenia los filamentos bien, se soluciono cambiando la bombilla y no volvio a ocurrir.
[color=#BF0040]QUE EL DIA MAS TRISTE DE TU VIDA SEA MEJOR QUE EL MAS FELIZ DE TU PASADO.[/color]
Gracias. Las bombillas no eran porque las cambié. Tras mucho mirar y comprobar con polímetro, encontré el problema en una conexión cercana a la bateria.
Así que solucionado
Así que solucionado
