Diferencias bujias ngk DR8ES y DR8EA?
Se supone que para nuestras en500 en el manual pone que usan las DR8ES, pero que diferencia hay con la DR8EA?
diametro rosca para pipa, temperatura de trabajo,....?
Re: Diferencias bujias ngk DR8ES y DR8EA?
Para rematarla veo ahora que las del 90-93 pone en el catalogo ngk que usan DR8ES
Y las del 94-95 DR9EA.
¿hay verdadera diferencia entre las nomenclaturas EA y ES y el resultado de las 8 y las 9?
menudo lio tengo
menudo lio tengo
DR8XX 0,8mm separación electrodos.
DR9XX 0,9mm idem.
Para producir la chispa en 0,9 se necesita más diferencia de potencial. (los voltios en alta tensión)
Debido a ese espacio de más se supone que tiene mejor rendimiento para provocar la explosión en el cilindro, pero claro, el diseño de la bobina de alta es distinto.
Así pones 0,9 en una 0,8 puede ser que no produzca chispa o ser poco energética.
Las otras dos letras son otras características que no te puedo decir, hay que ver tablas. Suele indicar la rosca, la profundidad e incluso la llave de aprieta, si lleva junta...
También en la primera denominación r indica electrodo resistivo.
DR9XX 0,9mm idem.
Gracias por responder.Chapu escribió:DR8XX 0,8mm separación electrodos.
DR9XX 0,9mm idem.
Creo que no es eso. 8 y 9 hace referencia a la temperatura de trabajo.
Las letras ni idea:
https://www.ngk.de/nc/es/buscador-de-pr ... R8ES/2320/
https://www.ngk.de/nc/es/buscador-de-pr ... R9EA/2321/
Aún así, gracias de veras por tu interes en ayudar.
Algo mas de luz:
http://www.todomotos.pe/comprar-motos/3 ... to-comprar
Puede ser el es y el ea el grosor del terminal par ala pipa?
Creo que esto pùede ayudar bastante
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/es- ... requentes/
Misterio resuelto
Misterio resuelto
- Moto: yamaha
Las diferencias entre estas bujias no son muy grande. Cambio mucho cuando son de materiales distintos como por ejemplo iridium o platinum. Yo encontre muy buena informacion en esta pagina sobre las bujias ngk de iridium pero tambien tiene de las bujias de platinun tanto ngk como bosch. Espero te sea de ayuda
- ANTONIO
Buenos días y bien venido, pero primero pasa por el foro de presentaciones y el compañero de casimiro ya habrá arreglado lo de las bujías este foro es de noviembre del 2016
