¿de donde son estos terminales/cable?
Hola.
No se para que son, parece que esos terminales deberían ir en un conector.
Os suenan de algo?
Re: ¿de donde son estos terminales/cable?
otra mas Imagen
Mensaje por Chapu »
Estoy con el móvil y no se de que hilo cuelga. Dime que moto es y los colores de los cables que intento buscar es esquema.
De todos modos si todo el circuito de la moto va bien puede que sean los de accesorios. Comprueba si tienen tensión con el contacto quitado. Si es así probablemente sean esos. Van directos a batería a través de un fusible de 10A y no conectan a ningún lado, es para tu uso propio.
Chapu escribió:Estoy con el móvil y no se de que hilo cuelga. Dime que moto es y los colores de los cables que intento buscar es esquema.
Gracias.
Uno de los cables e s azul y el otro marrón.
Adjunto fot para que veas de donde salen Imagen
Hola.
Te he adjuntado unas fotos arriba.
La moto la he heredado desmontada, en una en500. Y seguro que van a lgun lado, además la capucha de la funda de plástico parece muy singular. Seguro que da pistas.
Mensaje por Chapu »
Por las pistas que me das, y por la posición que veo en las fotos deben ser del interruptor de freno trasero. Si me mandas un mp con tu email o tu móvil te mando el esquema por email o WhatsApp.
El cable marrón es la línea de tensión con corte por la llave de contacto.
Hay varias líneas azules, pero la que utiliza el cable marrón y el azul es la línea de luz de freno (interruptores del pie y de la manera).
Otro cable azul va desde el termostato al ventilador (pero su pareja es negro/amarillo ó negro según sea en ventilador ó termostato)
El otro cable azul que tiene es en el detector de giro, pero va con otros tres cables al cdi, que no es tu caso.
Es que el circuito de la 500.... Me lo tengo seguido al dedillo
gracias
Mensaje por Chapu »
Tienes un email
