pequeñas explosiones en el carburador en la VN800
- Moto: Kawasaki Vulcan 800
No se si a alguien más le habrá pasado, de vez en cuando cuando le abro gas con golpes cortos pero rápidos me suele dar algunas explosiones por el carburador que las noto en la rodilla a través de la tapa del filtro de aire, puede ser un mal reglaje del carburador?
Re: pequeñas explosiones en el carburador en la VN800
Buenas.
Cuantos kms tiene ya la moto?
Cuanto hace de la ultima:
Reglaje valvulas?
Sincronización carburadores?
Bujias limpias?
Reglaje valvulas?
Bujias limpias?
- ANTONIO
Haciendo eso puedes quemar las membranas de gomas de los carburadores,y el filtro de aire
Bueno... la moto tiene 27.000km la he comprado de segunda mano, el anterior dueño me dijo que le hacía las revisiones anuales normales (filtros, aceite,líquidos y eso), y yo lo primero que hice fué hacerle otra revisión de lo mismo, pero no me ha dicho nada de válvulas ni carburador ni nada; qué me aconsejáis?
por cierto las bujías si se las he mirado yo y están limpias
Pregunta.
Si mantienes el acelerador al punto que sea, ¿hace las esplosiones?
¿si vas acelerando progresivamente, hace las esplosiones?
¿O las hace al desacelerar/reducir/retener?
- Moto: marauder VZ 1600
Si no me equivoco, tiene un carburador para los dos cilindros, de ser asi...... solo puede ser...
Puesta a punto de encendido o las válvulas no cierran bíen,
Que un cilindro se caliente y otro no, seguramente el que no se calienta no tiene chispa, o no combustiona por culpa de las válvulas.
Suerte.
Suerte.
las explosiones me las suele hacer cuando doy un golpe de acelerador rápido(aunque no siempre) no cuando desacelero o reduzco; en alguna ocasión me lo ha hecho subiendo en cuesta, podría ser por un mal reglaje de válvulas entonces?
Empieza a comprobar y descartar cosas.patrullero82 escribió:las explosiones me las suele hacer cuando doy un golpe de acelerador rápido(aunque no siempre) no cuando desacelero o reduzco; en alguna ocasión me lo ha hecho subiendo en cuesta, podría ser por un mal reglaje de válvulas entonces?
limpieza carburador,
¿cuantos kms tienen las bujias?
Asegurate que las pipas de las bujias esten bien, y los cables que llegan y salen de bobinas.
Para el reglaje de valvulas ya empieza a ser un poco mas complicado hacerlo, pero si tienes herramienta verificalo también
Hay golpes y golpes, un motor de 4 Tiempos en ralentí o muy bajas vueltas no le gusta los golpes de gas muy rápidos.
Pero no debería salir las explosiones atraves del carburador.
