Estoy perdido ayuda por favor
- Moto: Drifter 800
Tengo un tacómetro o cuenta vueltas para instalar en una drifter 800 pero no sé cómo empalmar los cables para los temas de electricidad soy un negado
EN OCASIONES VEO MOTOS VOLAR
- Moto: Drifter 800
Re: Estoy perdido ayuda por favor
Holaaaaaaa
El tacómetro trae 5 cables
Naranja-+12v iluminación.
Rojo-+ ignition swicht
Verde. Positive imput pulse
Blanco. Negative imput pulse
Negro masa
Y luego a la izquierda como dos interruptores minúsculos que pone dip 2:1, 1:1
Negro masa
- Moto: Drifter 800
pon una foto mas grande y detallada del manual ese, que en la que pusiste nada se ve
A ver si puedo dirigirte de un modo que te enteres de las explicaciones:
Imagino que la drifter seguirá el mismo esquema eléctrico que la 800.
Localiza los cables que van a las piñas, Si sigue la norma de todas las vulcan (Excepto la 500), las conexiones las tienes dentro del faro, por lo que tendrás que abrirlo, y ahí tienes que meter los cables del tacómetro Rojo, Naranja, Verde y Negro.
Localiza el cable que sea de color Negro/Amarillo en el mazo de la piña izquierda. En él conecta el cable negro (Negativo).
Localiza el cable que sea de color Azul/Amarillo en el mismo mazo de la piña izquierda. En él conecta los cables Rojo y Naranja (Positivo bajo llave).
Localiza el cable que sea de color Rojo en el mazo de la piña Derecha. En él conecta el cable Verde (Positivo Ignitor).
Ahora tienes que localizar en el punto donde más cómodo te sea el otro punto de la señal. Te recomiendo localices la centralita (Estará debajo del asiento), y busques uno de los siguientes cables; o uno de color Gris ó uno de color Negro/Blanco. En cualquiera de ellos conecta el cable que te queda, el blanco.
Los interruptores que tienes son para configurar el tipo de encendido. En el manual debes de tener la explicación de los ajustes. Debes elegir la configuración de:
4 Tiempos/ 2 Cilindros. Si no, no te queda más que jugar con las configuraciones hasta que aciertes en la correcta (El ralentí creo que está ajustado a 600 rpm, paara que te lo tomes como referencia).
En caso de que no te funcionara, puede ser que debas invertir los cables Verde y Blanco del tacómetro ó incluso puede ser que solo necesites conectar uno solo de ellos. En este caso sería en el cable que te he comentado Gris ó Negro/Blanco.
Esperamos tus comentarios
- Moto: Drifter 800
- Moto: Drifter 800
Una pregunta chapu, lis cables que me dices de la centralita salen de la piña izquierda es posible???
Gracias.
Gracias.
No, van de la centralita que está debajo del asiento, detrás de una de las cachas, hasta las bobinas de las bujías.
Para localizar esos cables si quieres, localiza las bujías y mira el cable...
- Moto: Drifter 800
En la cacha de la izquierda hay una bobina y llegan dos mazos de cable con sus dos conectores y en uno de ellos está el negro blanco que me decías y en el otro conector el otro cable gris voy a probar a ver que tal gracias muchas gracias
