ACEITE RECOMENDADO PARA LA VN1500
viper_646
Moto: KAWASAKI VULCAN 1500
Mensaje por viper_646 »
Hola buenas señores/as. :wink:
Tengo que cambiar el aceite a mi burra y nose cual me recomendais vosotros.
Es una kawa vn 1500 d2 del 97.
He estado mirando entre la semi 10w40 y la mineral 20w50. Me decanto mas por la 20w50 por vivir en un sitio calido de cojones (badajoz) sobre todo ahora en verano aun. la 20w50 el inconveniente es el cambio a los 5000km pero he leido que tiene un mejor engrase frente a la friccion en relacion a la 10w40.
Nose cual utilizar en realidad es el 1º cambio que le hago y no tengo ni idea. :roll:
Re: ACEITE RECOMENDADO PARA LA VN1500
mineral 20w50
viper_646 escribió: 30 May 2018, 09:19 Hola buenas señores/as. :wink:
Pregunta, ¿que aceite recomienda el manual?
Pregunta, cual usas?
Pregunta, ¿te consume aceite?
Encontrardo manual:
viewtopic.php?f=5&t=45884
Pone 10w40 10w50 20w40 y 20w50, es decir, puede con todo :D
No se si como comenta el compi, ponerle mineral, no lo se. Ya nos contarás que haceite usas y si consume o no.
Yo personalmente despues de años probando todo tipo de marcas en coches y moto, estoy encantado con Motul.
Mineral tiene dos, 10w40 que pone para atv y 20w50
https://www.motul.com/es/es/products/quad-4t-10w40
https://www.motul.com/es/es/products/3000-4t-20w50--2
el siguiente paso, es base sintético, que está un pelin por encima del mineral, solo 10w40
https://www.motul.com/es/es/products/5000-4t-10w40
El siguiente paso es tecnoligia sintetica, que no llega a ser sintetico 100%, Tienes mas varidedad:
https://www.motul.com/es/es/products?co ... le_name=es
Y el sintetico 100% ni se te ocurra.
viper_646
:) gracias por las aclaraciones.
no tengo el manual puesto que el anterior dueño lo extravio asi que ni idea casimiro jejeje voy a decantarme por la 20w50 mineral ya que pierde algo de aceite por las juntas del cilindro ( tipico por lo que se ve en estos modelos :streaming-mad: ) y haber si con este aceite pierde algo menos. aunque el rollo es que cada 5000km cambio pero bueno yo creo q al año no llego a hacerlos jeje me falta tiempo.
Os queria hacer otra preguntilla y perdon por ser pesado pero me tiene un poco preocupado el tema del engrase de la bomba del aceite por tema del desgaste del piñon de plastico que se joden los dientes y no mueve el aceite y creo q anda jodido por q noto q suena aveces un tanto rara. sabeis si kawasaki tiene un piñon alternativo de hierro para sustituir este de plastico sin tener que ingeniarmelas como vi en un post aqui en el foro??.
muchas gracias ando muy perdido :roll:
desde que salió este fallo kawa sacó el mismo piñón en metálico. sobre el ruido que dices no creo sea del piñón pues cuando se desgasta no hace ningún ruido, en mi caso se encendió el chivato del aceite y la paré inmediatamente, grúa y al taller.
viper_646
Ok luichi pues cuando cambie el aceite ya puestos abrire y cambiare el piñon :wink: sabes si solo lo tienen en el conce de kawa o hay alguna web por aqui que los venda?? graciasss
viper_646 escribió: 31 May 2018, 16:25 Ok luichi pues cuando cambie el aceite ya puestos abrire y cambiare el piñon :wink: sabes si solo lo tienen en el conce de kawa o hay alguna web por aqui que los venda?? graciasss
https://www.bike-parts-kawa.es/kawasaki ... 10105.html
Mensaje por Chapu »
Aquí más barato tanto las piezas como los portes
https://motorecambiokawasaki.com/repues ... -de-aceite
Información en
pues tienes una buena movida para el piñón. aquí tienes información al respecto, hay que abrir todo el motor ó hacer lo que hice yo.
viewtopic.php?f=48&t=40381
viper_646
:shock: :shock: :shock: madre mia es verdad que me lo comentastes que habia que abrir todo el motor. puff pues volvere a ver el post de aquella vez que hablamos sobre el piñon y haber si consigo hacerle lo mismo con un herrero :roll: ojala al abrirla me encuentre la sorpresa de que lo tenga puesto del antiguo dueño jejeje.
Gracias por las webs de recambios me van a ser de mucha utilidad. :aha:
Ya os ire contando como va el asunto y subire fotos.
hombre, abrir para ver su estado no es complicado ni caro, es vaciar aceite y quitar la tapa del lado izquierdo. luego tienes que pedir la junta nueva de la tapa para volver a colocarla.
esta era la mía:
el estado del piñón:
el nuevo que compré para el tornero:
el tornero lo que hizo fué fabricar uno con el mismo diámetro y dientes y con el agujero exacto para que entrara en el eje y soldarlo por fuera. lo del agujero exacto lo digo porque si no recuerdo mal no era totalmente redondo si no que el eje tiene un rebaje y había que hacérselo al piñón.
viper_646
okok pues veo viable lo del tornero la verdad. jeje. el piñon que lo comprastes en la kawasaki o en otro sitio?? y el eje lo soldastes al piñon para no tener que abrir el motor verdad?? imagino que el de plastico al quitarlo sale con el eje para hacer todo eso que tu as hecho no?? yo tengo cierta maña de tornero si consigo el piñon quizas lo prepare yo jejej.
Perdon por tanta preguntas pero acabo de ver clara la reparcion jajajaj.
:o
el piñón se lo compré a la kawa y entonces ( hace unos 10 años) no llegó a los 30€, y lo que hicieron fué soldar el piñón copiado al eje sin sacarlo, si el eje saliera no haría falta toda esta movida. el de plástico lo quitaron a trozos del eje y lijaron este. espero me haya explicado bien ahora.
viper_646
ok luichi me lo has explicado genial muchas gracias jejej. mas o menos me hago una idea ya de lo que hay que hacerle. intentare de comprarlo encuanto me sea posible
