ROZANDO ESCAPES
- Batido
- Moto: VN 900 Classic 2007
ROZANDO ESCAPES
Buenas a todos. No me lo puedo explicar pero la moto en las curvas ya no me roza en las plataformas sino en los escapes. Llevo unos VANCE & HINES STAGGERED que sé que son gordos (Dejo enlace para que veáis la foto https://www.spaciobiker.com/es/escapes- ... 06-15.html) El caso es que ya con estos tubos rozaba la plataforma y todo bien pero me ha empezado a rozar de más atrás. La primera vez me pasó con paquete y entendí que era el peso pero ayer me pasó yendo solo y estoy jodiendo los escapes Supongo que tendré que endurecer la amortiguación trasera o algo así pero primero me paso por aquí a contar mis penas que siempre me dais ideas buenas! Gracias de antemano y ronda de birras a quien me ayude!
PD: Tumbando a la izquierda roza también y no sé donde. Porque en el pie no noto nada
Instagram: @MantaYcarretera42
- Rapd
- Moto: Vulcan S 650
- Batido
Re: ROZANDO ESCAPES
No he revisado nada y llevo sin mirar la presión miles de kilómetros (luego me quejo...) Pero también es algo a tener en cuenta
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Re: ROZANDO ESCAPES
Seguro que es de amortiguación que se ha ablandado algo, sobre todo si la moto tiene sus años.
Por otro lado, si la presión de las gomas está bien alta evitas que arrastre con tanta facilidad.
También podría ser ,aunque mucho menos probable, que se te haya desprendido algo el asiento de los escapes.(el enganche/fijación)
- Batido
Re: ROZANDO ESCAPES
Vale, revisaré ruedas, amortiguación y enganche de los escapes. Con eso seguro que se arregla. Lo normal es que cuando roce lo primero en tocar el suelo sea la plataforma, no?
Bueno Muchas gracias a los dos. Pongo birras a enfriar por si pasáis por Toledo.
Re: ROZANDO ESCAPES
¿Toledo?....
Pásate el dia 25 por Daimiel y le echamos un vistazo......
Allí vamos a ir algunos de la Territorial de visita.
Mira ahí:
viewtopic.php?f=30&t=50045&sid=9832661c ... 9c5ca6743e
Mira ahí:
- Batido
Re: ROZANDO ESCAPES
No sé si estaré de escapada el 25 pero si no, me paso y os saludo encantado!
- sergibuda
- Moto: VN2000+chopper VN800
Re: ROZANDO ESCAPES
Depende de cómo entres en curvas, no es raro rozar los escapes, igual que es posible al lado contrario rozar el basculante.
Ten cuidado con confiarte cuando roces escapes porque si apoyas demasiado pierdes adherencia en la rueda trasera porque la levantas del suelo.
- Batido
Re: ROZANDO ESCAPES
Actualizo el tema: los anclajes de los tubos están bien. Revisé presiones para un largo viaje que me pegué la segunda quincena de Agosto y tras meterles aire no volví a rozar escapes (pero tampoco estriberas así que tal vez esté tumbando menos la moto, sencillamente)
No pude pasarme a saludar en la territorial pero en otra ocasión me paso encantado!
