Que es este conector bajo asiento (vulcan s 650)?
Debajo de nuestro asiento hay dos conectores que mediante relé de accesorios dan corriente.
Son positivo y negativo.
Pero al lado contrario a la bateria, hay un conector solitario, de cable blanco.
Que puede ser?
Que puede ser?
Última edición por casimiro el 18 Feb 2020, 22:50, editado 1 vez en total.
- Moto: vulcan S
Re: Que es este conector bajo asiento (vulcan s 650)?
Es como grisáceocasimiro escribió:Debajo de nuestro asiento hay dos conectores que mediante relé de accesorios dan corriente.
Que puede ser?
- Moto: vulcan S
Puede ser como un positivo independiente.... No tengo ni idea
- Rapd
- Moto: Vulcan S 650
Si te refieres a este? Es em conector para la limitación y para conectar el odb2 o como se llame
- Moto: vulcan S
Ese es el q yo decía tb... Ni idea podría ser una toma de pósitivo?casimiro escribió:Es este, al lado opuesto a la batería
Terminal de Autodiagnostico de la centralita del ABS
El cable es de color Gris y conecta directamente a la centralita del ABS, complementando el conector de 6 contactos de diagnosis del sistema ABS
- Moto: vulcan S
Donde lo viste? 3len le manual de taller?Chapu escribió:Terminal de Autodiagnostico de la centralita del ABS
Si. Tienes enlace en el foro para poder descargarlo. Está además en Españolcarejua escribió: ↑19 Feb 2020, 08:30Donde lo viste? 3len le manual de taller?Chapu escribió:Terminal de Autodiagnostico de la centralita del ABS
- Moto: vulcan S
Si le tengo pero no le vi entero.... No llegue a ese apartado. Gracias un saludoChapu escribió:Si. Tienes enlace en el foro para poder descargarlo. Está además en Españolcarejua escribió: ↑19 Feb 2020, 08:30Donde lo viste? 3len le manual de taller?Chapu escribió:Terminal de Autodiagnostico de la centralita del ABS
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
Es lo que dice Chapu. No hace falta tocarlo para nada, solo es para conectarlo a masa durante el diagnostico de incidencias con el abs; si se enciende el testigo del abs se conecta a masa, se enciende el electrico y, con el numero de parpadeos del indicador sale el código de error para identificar el problema.
Está toda la información en el manual de taller.elJevy escribió: ↑19 Feb 2020, 10:47 Es lo que dice Chapu. No hace falta tocarlo para nada, solo es para conectarlo a masa durante el diagnostico de incidencias con el abs; si se enciende el testigo del abs se conecta a masa, se enciende el electrico y, con el numero de parpadeos del indicador sale el código de error para identificar el problema.
La verdad sea dicho, Kawa hace unos manuales de taller muy bien explicados y completos. Quitan toda duda
- elJevy
Cierto, el manual es extenso y detallado; lo mismo para encontrar repuestos y/o accesorios de la casa, no hace falta saber que tornillo es ni para que sirve, lo puedes hasta encontrar por los dibujos. Muy contento y sorprendido en ese aspecto.
